No puedo encender el piloto del calefón
Farolito
No puedo lograr que el piloto de un calefón Universal modelo CU - 180 se mantenga encendido. El calefón es nuevo y posiblemente esté funcionando mal la termocupla. Tiene encendido piezoeléctrico y dos válvulas de seguridad, una termocupla pegada al piloto y otra pegada arriba en el sector donde se evacuan los gases. Estuve averiguando y me dijeron que para que el calefón funcione correctamente, depende mucho de la ventilación del aparato y debo respetar todo lo sugerido por el fabricante. Yo había puesto una curva a 45° a la salida y luego un tramo de caño al exterior con sombretere, pero según recomendaciones del fabricante debía salir primero en forma vertical como mínimo 50 cm luego a 45° y luego a los 4 vientos con sombrerete, pues bien, hice todo eso, (con la salvedad que en forma vertical solo puedo hacer subir la cañería de ventilación 30 cm, más no se puede porque ya tendría que romper el techo) y lo logro poder dejar el piloto encendido. No creo que el calefón sea tan inteligente para detectar que no se respetaron las medidas mínimas!. Quisiera saber si hay alguna manera de chequear que todo funcione bien y esté instalado correctamente antes de llamar al servicio técnico. Desde ya muchas gracias!
eltapa
eltapa
1.867
Hola, la llama piloto debe de dar de lleno en la punta del termopar para que esta se mantenga encendida, si no llega bien limpia el inyector piloto,asegúrate que llega gas hasta el inyector piloto, si es nuevo tiene garantía y deben revisartelo sin costo, el termostato de monoxido de carbono actua cuando hay acumulación de gases en el tubo de salida,pero para eso el calentador tiene que funcionar algunos minutos, con 30cm vertical y el codo de 45 debe funcionar sin problemas,puede que alguno de los termostatos venga defectuoso, desconectale los cables y le haces un puente a esos cables primero pruebas con uno y despues con el otro, para detectar si alguno falla, no lo dejes puenteado es por tu seguridad, Saludos
