caldera ocean luna p20 no enciende loza radiante
amvaamonde
Buenos Dias Tengo una caldera calefon luna p20 la parte de calefon anda lo mas bien el tema es la caldera al principio de la semana estaba ok, depues se apagao tanto la luz del tablero como los mecheros, cuando la paso de veranoa invierno se escucha el ruido del pase de agua y un sonido "tic" pore no arranca el mechero y la luz del tablero no prende. Muchas gracias espero alguna ayuda
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, chequeá que la presión en el circuito sea la correcta, sino no arranca, saludos !
amvaamonde
gracias y como hago para chequear la presion en el circuito????
Calemdq
Calemdq
23.097
con el reloj manometro, debe estar al menos en 0,8 bar / kilo para que arranque, saludos !
amvaamonde
Gracias los bares de la caldera estan en 1/5 kg ahora el que yo veo que esta bajo es el otro indicador lo veo muy cerca del cero y ese si que no se como hacerlo subir grcias por las respuestas matias
Calemdq
Calemdq
23.097
lo otro que ves es la temperatura, por eso no sube, con 1,5 bar debería arrancar, hace un cosa, purgá el circuito y volve a llenarlo con no mas de 1 kilo, puede haberse pegado el presostato y despresurizando el circuito se despega, a tu disposicion x cualquier consulta, saludos !
amvaamonde
gracias por las respuesta pero la caldera sigue sin prender alguna otra cosa que pueda ser¿??
Calemdq
Calemdq
23.097
bueno, entiendo que revisaste lo que te comenté, ahora seguí verificando todas las conexiones eléctricas de los sensores, los terminales se suelen ensuciar o sulfatar o se aflojan, repasalos todos asi vamos avanzando, saludos !
amvaamonde
calemad. Revise todas las conexiones y si hay un swich que tiene 3 posiciones un esta libre, la primera esta conectada el agua sanitaria y en la tercera la caldera este swich hace contacto con un perno que sale del diafragma y ahi la empieza a andar. Ahora con las dos conectadas estoy como ahora (no me anda la caldera) Pero si yo desconecto la del agua sanitaria Taran anda la caldera!!! Ahora como se sigue porque ya revise varias opciones limpiar los conectores el swich y sigue sin andar la caldera en conjunto con el agua sanitaria Espero respuestas y muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
entonces el problema lo tenes en la válvula de 3 vias, si lo desconectas y arranca es porque el servo se ha estropeado, ahi está la falla, la solucion es cambiar la válvula, saludos !
amvaamonde
Perdon pero una valvula de 3 vias es una piesa de plomeria? no es problema de swich? Yo compro esta valvula la cambio y estara? o tambien hay q cambiar el swich?? No me queda claro si es problema del gaño(valvula de 3 vias ) O es un problema electrico? Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
la válvula de 3 vías es un elemento mecánico (válvula) movido por un motor eléctrico, y que tiene unos switch internos que envían la señal de que la operación mecánica se ha realizado para que la plaqueta de control de la caldera haga su proceso, si alguna de esas partes internas de la válvula no hace su trabajo, entonces no completa el ciclo de funcionamiento, espero me hayas comprendido la explicación, saludos !
