Estimados:
Tengo un calefont de 16 L ionizado. Siempre lo he usado con cilindros de 15L y 11L, no habia tenido problemas, el calefont calentaba bastante, despeus empezaron los problemas, primero: ratas me mordieron cables que tuve que unir con huncha, fueron 3 cables, uno de ellos es el que lleva a uno de los chisperos, pero estan todos unidos, reparados por mi.
Comenzo el clima muy helado, llegando a estar el cilindro expuesto hasta -4°C, no se si estoy influye,.
El asunto es que ahora al abrir la llave, el calefont prende y hace 2 explosiones seguidas (antes hacia solo una), y se queda prendido con la llama de todos los quemadores azules, pero el agua nunca calienta como debiese, solo entibia levemente.
La perilla visible esta al maximo, intente moviendo un tornillo que tiene el calefont que segun me dijeron era para el paso del agua, pero no encontre cambios, aunque no se si el tornillo hacia la izquierda abre o cierra el paso del agua, la verdad no se como funciona.
La presion del agua aca en mi casa es super buena.
Preguntas: ¿Que puede ser?, Influye el frio?, Influye la presion del cilindro?, deberia usar un cilindro de 45kg?, influye que los cables esten reparados?
Muchas gracias
