como limpiar el depocito de agua cuando pasa por el cerpenti
omar barrios medina
tengo un calentador ascot de paso de gas abro la llave de la regadera y la flama le falta precion y le quito la regadera y prende toda la flama si le pongo la regadera y cuando le cierro a la llave y le vuelvo abrir no sube la flama la ultima bes que fallo fue el deposito de el agua y le echan un liquido por la tubería del deposito y lo dejan 2 hrs lo voltean y sale toda la tierra que tenga el deposito la pregunta es que liquido le echan para que se limpie de toda lo sucio que tiene el deposito no soy tecnico
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Omar puede ser que tengas que cambiar la goma de diafragma, cambia esto primero, después destapa bien la flor de la ducha y por ultimo si tienes que destapar las cañerías puedes llenar el sector que quieres destapar con vinagre y deja por lo menos 10 hs. luego conecta el agua y limpia bien la cañería, también puedes sopletear con gas carbónico. Suerte y a tus ordenes por consultas.
