termotanque ruidoso
olaf 964
hola amigos quisiera saber si alguno me puede orientar porque el termotanque hace tanto ruido cuando carga agua fria y la calienta son como pequeñas explosiones
Hola. Eso se puede deber a aire en la cañería. Si tienes tanque tal vez debas colocarle un ruptor de vacío para que escape por allí el aire y no ingrese a las cañerías. Saludos
ulius2008
ulius2008
927
POr algun lado entra aire, tal vez baje agua con aire. Un ruptor solucionaria el problema, esto es en la acometida del tanque de agua sacar un caño por encima del nivel de agua del tanque dejandolo abierto con un codo para que no se ensucie.
mariotti luis marcos
hola tendrías que a serle una limpieza al termo por lo que decís esta lleno de sarro por eso los ruidos
olaf 964
hola gracias por sus comentarios pero vuelvo a preguntar purgando el termo por la canilla que tiene se solucionara el problema
Hola. Puedes purgarlo y se puede solucionar el problema de ruido, lo que no te garantiza es que sea definitivo. Si la instalación por un problema de diseño o por falta de agua agarra aire nuevamente deberás colocar un ruptor de vacío en ella. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola si el ruido lo hace cuando está en funcionamiento, lo que puede estar causando el problema es: si en el recorrido de la cañería de entrada de agua fría al termo se encuentra una llave de corte a válvula, en la bajada, en la entrada al termo o en cualquier parte del recorrido, las llaves de corte en los termos deben ser exclusas o esféricas, sin válvula, o tienes válvulas de retención en la cañería de alimentación, este puede ser el problema. Cuando se calienta el agua en el termotanque esta se expande creando vapor, cuando el termo tiene que evacuar presión lo hace hacia la columna de agua, si la llave es a válvula cuando circula al revés cierra el paso no dejando que evacue la presión hacia la columna, esto genera burbujas que circulan dentro del tacho haciendo ruido. Prueba: cierra la entrada al termotanque y saca las valvulitas de las llaves a modo de prueba, úsalo así y verifica si mejora con respecto a los ruidos, cuando funciona así se escucha un burbujeo cuando abres las canillas de agua caliente, Suerte y a tus ordenes por consultas.
Luis1970
hace 6 años
hace 6 años
Me inclno a pensar que se debe a un exeso de sarro,tambien se debe cambiar el anodo catodo,que se saca por la parte superior del termotanque(es na tuerca que sostiene el anodo en el interior)si el anodo no sale porque es largo y da en el techo,abria que cortarlo sin dejar caer la parte inferior sosteniendo con una pinza,(comprar el mismo para cambiar)el sarro se puede sacar por la llave de agua que se encuentra en la parte inferior derecha,si esta tapado,habra que sacar el termo para limpiarlo,saludos.
