termotanque heineken
matiasmdanielmartinez123
hola tengo un termotanque heineken tarda muchas horas para calentar agua, pero el problema es q la luz de incendido no se apaga y se supone que esa luz se tiene que apagar cuando calienta el agua.. porque asi dice en el manual.
Hola. Deduzco que es un termo eléctrico. Si tarda mucho puede que sea exceso de sarro sobre la resistencia y que esta no pueda transmitir bien el calor. Para salir de dudas deberías retirarla y limpiarla. Saludos
el termotanque electrico es nuevo es de 80litros lo coloque la semana pasada es nuevo, el tecnico de la garantia me dijo que puede ser una fuga que tenga en un caño de agua calienta por eso tarda en calentar y no corta el termo.. pero no creo que por una fuga chiquita no corte el termotanque y tarde en calentar...... respuestas xfavor
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Cierra la llave de entrada al termo y deja abierta una de agua caliente y ve si así calienta y corta. Si lo hace, entonces hay fuga. A que temperatura tienes graduado el termostato? Si está al máximo, no calentará 80 litros en menos de 3 horas. normalmente se gradúan a 65 o 70 grados. Saludos.
Hola. Si cierras la entrada de agua y abres la canilla de caliente no saldrá agua. Lo que puedes hacer es controlarlo desde la canilla de purga. Cierra la llave de paso, hazlo calentar una hora y saca agua por esta canilla abriendo una de agua caliente. Si calentó bien puede ser una pérdida aunque debería ser grande para no alcanzar a calentarse. La otra forma de probarlo sería medirle la corriente para calcular la potencia de la resistencia. He instalado un Reheem de 53 litros hace una semana y a la hora de estar enchufado el agua calentaba tanto que tuve que modificarle el termostato. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Matias es correcto lo que comentó Kristophulus tienes que cerrar la llave de paso de entrada y abrir una canilla de agua caliente, (esto se hace porque el termo tiene que liberar presión por algún lado) cuando el termo calentó (y que ya cortó) abres la llave de paso de agua fría y por la canilla que está abierta te fijas si la temperatura del agua es buena, de ser así puede ser que tengas una fuga de agua que sea tan grande y no deje recuperar la temperatura, pero de ser así el termo no tendría que cortar nunca. Suerte y a tus ordenes por consultas.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Pero opino que la deducción de que no saldrá agua también es correcta!!!.
gracias voy a probar eso de cerrar la llave de paso de agua fria y aver si corta.. gracias..... o lo que me quedaria aser por ultimo es aser toda una instalacion de agua caliente de termofucion nueva.. tengo que romper todo el baño y anular el caño de agua calienta porque la instalacion de agua caliente es vieja y esta echa con P.P y cuando lo isiseron no probaron si perdia porque recien aora puse agua caliente.. ensima la intalacion esta echa de 3/4..
otra pregunta el regulador de temperatura del termo eléctrico esta a 80 y tarda bastante para calentar.. tiene para regular a 40 a 60 y a 80..LA PREGUNTA ES, CUANTO MAS ALTO ESTE REGULADO VA A TARDAR MAS PARA CALENTAR? o si esta regulado a 80 va a tardar menos y el agua va a salir mas caliente.. a cuanto tiene que estar regulado para que caliente mas rapido, y salga calienta el agua?
[quote="matiasmdanielmartinez123"]otra pregunta el regulador de temperatura del termo eléctrico esta a 80 y tarda bastante para calentar.. tiene para regular a 40 a 60 y a 80..LA PREGUNTA ES, CUANTO MAS ALTO ESTE REGULADO VA A TARDAR MAS PARA CALENTAR? o si esta regulado a 80 va a tardar menos y el agua va a salir mas caliente.. a cuanto tiene que estar regulado para que caliente mas rapido, y salga calienta el agua?[/quote] Mientras mas alto el termostato mas tiempo tardará el agua en calentarse hasta ese punto o temperatura. Por ejemplo si lo regulas a 40º tardará desde cero o temperatura que entre el agua unos 40 minutos. Si lo regulas a 80º no estará encendido el doble pero si unos 50 minutos. Saludos
hise lo que me dijieron, cerrar la llave de agua fria que va al termo y prender el termo abrir la canilla de agua caliente. y lo controle mas o menos una hora aver si cortava pero la luz seguia prendida.. puede ser que no cortava porque el regulador este en 80°?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola matias en realidad la prueba debes hacerla no en 80° hacela en 60° y comprobá lo que te dijimos, pero ojo que en 80° también debería cortar, pero quizá en mas tiempo, puedes dejarlo en 80° para ver, pues si no corta debería tirar agua por la válvula de alivio. Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta.
y cual es la valvula de alivio., la canilla de purgar
walteralbertogomez
La temperatura del agua caliente para uso humano es de 45° centigrados.Los termotanques electricos vienen de fabrica con el termostato al maximo.En los manuales de instalacion lo dice.Regula el termostato en esa temperatura.En 40 minutos mas o menos deberias tener agua caliente.
hola muchachos saben regule el termostato a 60° y cerre la llave de agua fría que va al termo, y despues de 2horas corto, despues que corto abri la llave de agua fria que va al termo y no corto mas...... cual es el problema??? solucion por favor!!!!!!!!!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Matias Todo indica que tienes un caño pinchado, creo que en el piso pues en pared verías el manchón de agua, C
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Matias Todo indica que tienes un caño pinchado, creo que en el piso pues en pared verías el manchón de agua, para verificar debes cerrar el ingreso de agua al termo y abrir una canilla de caliente cualquiera, deja que el termo caliente, cuando corte cierra la canilla y abrí la llave de ingreso de agua al termo, fíjate que sin abrir ninguna llave de agua caliente, si el termo enciende solo al cabo de unos minutos, de ser así es porque esta un caño pinchado. ¿Cuando el termo no corta la temperatura del agua como es? muy caliente, caliente, tibia, o fría. Para saber donde puede estar la perdida debes dejar que el termo corte a buena temperatura cerrando la llave de ingreso de agua, cuando corte debes abrir la llave y el agua debe circular sola sin que abras ninguna canilla, luego por el lado que creas pasa el caño debes ir tocando con la mano el piso, en el lugar que esté la perdida notaras mas caliente ese lugar en el piso, fíjate si en los zócalos o paredes notas algún lugar que muestre humedad, ese es el aporte que puedo darte, espero puedas encontrar la falla caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas. SUERTE. PD. hay mas formas de saber si tienes un caño roto pero tendría que saber algunas cosas mas, pero si tienes dudas consulta por favor.
eso lo que me dijiste ya lo prove eso de cerrar la llave, abrir una de agua caliente, y asi si corta el termo despues que corto abri la canilla de agua cliente unos segundos y prendio de nuevo la luz del termo,, vos que decis si ago toda la cañeria de agua caliente nueva de termofusion y la cañeria que estava esta toda embutida y es vieja y yo recien aora puse agua caliente asi imaginate, el termo es nuevo y el tecnico de la garantia me dijo que tenia una perdida, que primero solucione esa perdida, y que si despues segui no cortando me cambiaba el termo, VOZ QUE DECIS SI HAGO TODO LO DE AGUA CALIENTE DE TERMOFUCION, Y UNA VEZ QUE HAGA TODO NUEVO Y NO CORTA TAMPOCO AHI SI O SI EL TECNICO DE LA GARANTIA ME VA TENER QUE CAMBIAR SI O SI EL TERMO!! !! QUE DECIS?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola creo que si deberías cambiar la cañería y seguro solucionas tu problema, caso contrario si debes hacer uso de la garantía, pero no creo que sea este el caso, pero en realidad no creo que te lo cambien pues para eso debería estar inservible y si fuese algo sería una pieza eso lo cambiarian. No quieras hacer las cosas apresuradas, deberías leer bien las respuestas y hacer todas las pruebas que te comenté luego toma la determinación. Suerte.
hice lo que vos me dijiste corte la llave de entrada al termo, abri una canilla de agua caliente, prendi el termo despues de 2horas y media corto, cerre la llave de agua caliente, fui abri la llave que va al termo, y despues de unos segundos prendio la luz de nuevo!!!!
Walter dal farra
Hola MATIAS: de seguro tenes una perdida en cañeria, no le des mas vueltas y a buscar la perdida para poder repararla. SUERTE
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola cambia la cañería de caliente pues el 99% de seguridad que está rota. Suerte.
