termotanque 53 l calienta poco y con aire
juan alegre
hola amigos. les cuento que mi inquilino me informo que le calienta poco el termotanque, sherman de 53L carga inferior. nuevo con poco uso( funcionaba bien), y ademas sale como si tuviera aire; y con poca presion de agua. no he realizado aun ninguna prueba; quereria informarme de las posibles causas y soluciones para ir preparado con las herramientas. desde ya muchas gracias, valorare tu respuesta
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Juan en realidad deberías decir si es termo eléctrico o a gas, pero si el termo está todavía en garantía deberías poder usar la misma pues vendrá el servicio tecnico de Rheem y te dirá cual es el problema, no te aconsejo que metas mano pues perderás la garantía, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
ulius2008
ulius2008
927
Si hay poca presion primero hay que limpiar la cañeria. Empezaria por el cuerito de la llave de paso a la entrada de agua fria y caliente. Por ahi se pego, junto sarro, cosas que pasan cuando no circula el agua.
juan alegre
[quote="ulius2008"]Si hay poca presion primero hay que limpiar la cañeria. Empezaria por el cuerito de la llave de paso a la entrada de agua fria y caliente. Por ahi se pego, junto sarro, cosas que pasan cuando no circula el agua.[/quote] gracias ulius. esta semana voy y les cuento
juan alegre
[quote="aribenjo"]Hola Juan en realidad deberías decir si es termo eléctrico o a gas, pero si el termo está todavía en garantía deberías poder usar la misma pues vendrá el servicio tecnico de Rheem y te dirá cual es el problema, no te aconsejo que metas mano pues perderás la garantía, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.[/quote] gracias por tu interés, en realidad la garantía expiro, con prácticamente nuevo me refería que en esta zona, por la calidad del agua, los termos duran 4 o 5 años. y este ya paso el año que cubría la garantía, pero como el depto estuvo desocupado tuvo poco uso. agrego mas detalles ayer cruce al inquilino y me dice que no siempre lo hace y que estos dias funciono bien, dice que sale con poca presión y que se siente que hierve el termo. agradezco tu interés otra vez. yo supongo que debe estar parcialmente obstruida la entrada de agua y se ba llenando de a poco por eso hierve y funciona bien cuando esta lleno... mmm no se
