calefon no caliente bien
walgvaz
walgvaz
20
buen dia amigos, temgo un problema con un calefon orbis 315bbo botonera, primero no encendia, asi que le puse una presurizadora rowa tango 9 y enciende apenas abro cualquier canilla, el tema es que el agua sale tibia, no alcanza a calentar como para bañarse, le limpie el mechero y los picos, levanta algo mas la llama pero no calienta bien, la prueba que hice fue prender la cocina y cuando enciende el mechero del calefon la llama de la cocina baja, podra ser falta de presion de gas del suministro, habra que cambiar el regulador del medidor o podria ser que los picos los cambie por alguno mas grandes, o que le cambie el diafragma, no se que hacer ya que tengo que calentar el agua en cacerolas para bañarme, gracias
Hola. Teóricamente si hubiera buen y suficiente caudal de gas no deberían influirse las llamas de distintos artefactos. De que medida es el caño de alimentación general de la casa y el que llega al calefón? Saludos
walgvaz
walgvaz
20
La instalación es muy vieja, la entrada al calefón es de media con un flexible de media aprobado, la cocina tiene buena llama . no se que puede ser
mariotti luis marcos
hola ,regula la pasada de agua desde la llave de paso del cale fon ,abrí la ducha y anda cerrando la llave de a poco hasta que llegue a la temperatura que queres no mezcles el agua regula la temperatura desde la botonera
walgvaz
walgvaz
20
gracias amigos, despues de tantas idas y vueltas encontre el problema, le cambie el diafragma solo para quedarma tranquilo que no era esto y desarme la valvula de gas, encontre que estaba trabada con suciedad asi que se limpio y quedo funcionando perfectamente , no hace falte llevar la temperatura del calefon al maximo ya que en el punto 3 sale demasiado caliente. Espero que no vuelva a bajar el caudal de gas. gracias por la ayuda y hasta pronto
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola walgvaz en realidad nos pone muy contentos que puedas reparar tu problema y mas si lo hiciste vos mismo, felicitaciones. Tienes que cerrar la respuesta colocando solución a quien vos consideres que colaboro mas con tu pregunta, pues no puede quedar abierta, ya que está solucionada y seguirán contestando, un abrazo y nuevamente felicitaciones.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola walgvaz aquí pasan dos cosas: 1° Cuando un artefacto esta encendido y abres el mechero de otro artefacto y la llama en el primero baja, algo esta mal, puede ser que el regulador este mal, que la cañería después del regulador este mal calculada, y sea diámetro insuficiente, puede ser que la llave de paso del medidor este tapada con grasa, que las llaves de los artefactos estén tapadas con grasa, pero lo que es seguro es que el tramo de cañería o lo que sea es común a los dos servicios, debes revisar y tratar de solucionar ese problema. 2° No fue la mejor idea colocar una presurizadora para dar presión al calefón, pues aumentas mucho el caudal de agua y superas el limite de los 14 litros por minuto de circulación de agua, esto hace que en épocas invernales no puedas tener agua caliente con el nivel de agua que entrega la presurizadora, solución ahora es regular el paso de agua con la llave de entrada al calefón hasta que encuentres la temperatura justa. Por supuesto que el punto dos es después que soluciones el punto uno. Nota. Los calefónes se deben alimentar de gas con cañería de 3/4", con llave de paso de 3/4" y reducir a 1/2" recién en el codo que sale de la pared. Suerte, y a tus ordenes por cualquier consulta.
