No prende el calefont neckar wn13 - 13litros
chaco96
Hola. Tengo un calefont neckar wn13 (Ionizado) de 13 litros comprado hace 5 Meses Aprox. Le puse inyectores para adaptarlo a mi red de gas licuado. Funcionaba perfecto hasta hace 1mes aprox. Al Comienzo costaba que prendiera, pero a la 3ra o 4ta vez de intentarlo, Finalmente prendia. Tambien A Veces Se Apagaba Cuando Ya Lo Tenia Prendido Unos Minutos, Pero Apagando Y Prendiendo El Agua Caliente Se Arreglaba. Pero Luego De Un Mes De Llevarmela Asi, Ya No Prendio Mas. Funciona El Chispero, Lo Que Me Dice Q No Es Problema De Pilas. Hice Puente En El Sensor De Gases Y Temp Para Ver Si Ese Era El Problema, Pero Tampoco Prende. Probe Con Todas Las Convinaciones de Caudal De Agua Y Gas que Me Permiten Las Perillas, Pero No Funciona. Los Quemadores De La Cocina Estan Conectados A La Misma Red De Gas, Y Estos Funcionan Igual Que Siempre (Bien). La Presion De Agua es La Misma De Siempre Tambien. Estoy Pensando Q Es Problema De La Valvula De Gas O Algun Interruptor Que Controle La valvula. No Se Como Comprobar Si pasa O No Gas Por La Valvula. Agradeceria Alguna Ayuda Ya Que Esto Me Tiene Bañandome Con Agua Fria Hace 1 Mes...jaja. Gracias
Kristophulus
Kristophulus
1.644
La presencia de chispa no descarta la falla de pilas, depende de la frecuencia de la chispa, si es lenta, las pilas están gastadas y no tienen energía suficiente para abrir la válvula solenoide. Lo más fácil: probar con pilas nuevas (DURACELL, no panasonic azules). Limpiar bien las placas de contacto de la caja de pilas. Para probar la válvula solenoide se aplican 3 volts a sus terminales rojo y negro, con gas cortado, y se debe oir el "tac" característico, probar otras combinaciones de sus tres cables. Si los sensores, la membrana, el microswitch, el interruptor externo y la válvula están buenos, el problema es el módulo. Si alcanza a dar una llamarada breve al encender, debes limpiar bien la sonda de ionización (el electrodo al que llega el cable negro). Saludos.
