buenas a todos
Les Agradezco si me pueden ayudar y orientar. No se mucho de calentadores pero me defiendo
Tengo un problema con este calentador, desde hace como dos semanas note que el calentador tenia una fuga de agua pero era minima y pues no le puse mucho cuidado, hasta pense que era un goteo minimo del grifo. Hace ya una semana que estaba funcionanado cuando un dia que se prendio y a mitad del camino empeso a salir agua por la rejilla de abajo como si se hubiera perforado un tubo o algo asi, empeso a salir agua no a presion pero si considerablemente y despues se apago el calentador sin volver a servir. lo revise ayer y me di cuenta que el goteo viene de la parte de atras de la caldera no alcance a ver de donde se originaba y no pude encontrarlo, me toco cerrar la valvula ya que el goteo era constante. Pude envidenciar que cuando la valvula esta abierta el goteo es constante pero lento, cuando se abre la llave del agua caliente el goteo se hace mas intenso. No se si es problema del tubo no se si estos calentadores tengan diafragma y sea ese el problema les agradezco si me ayudan y me orientan como arreglar este problema, no se como desacoplarlo para mirar bien el problema, pero si me orientan sera de gran ayuda. gracias
