Mi calefon Orbis a botonera no prende y tengo caudal de agua
carlosvi2013
hola gente !!!Tengo caudal de agua y no prende de ahi que no calienta ! ni en el baño, ni en la cocina, ni en el lavadero.Tengamos en cuenta que no hay mucha distancia entre el calefon y las salidas, ya que es un departamento de 2 ambientes. Gracias.
mariotti luis marcos
hola tendrias que revisar la valvula de agua cambiar el diafragma y lubricar el perno
Chechodetodounpoquito
Como te dijeron tendrias que ver el diafragma y lubricar el perno si esto no te funciona puede que no tengas demasiada presion en ese caso podes poner una bombita Opa. yo solucione varios casos con eso espero te sirva!!!
mariorouco
Si tenes tanque de agua el problema deberia ser leve. Comentame eso y te digo posibles soluciones. Atte.mario
