SE APAGA EL PILOTO DEL BOILER
CHECO m
EL PILOTO DEL BOILER CINSA AUTOMATICO SE APAGA, NO PERMANECE ENCENDIDO, CUANDO POR FIN QUEDA ENCENDIDO, SI PRENDE EL BOILER PERO DESPUES DE UN RATITO SE VUELVE A APAGAR.
Hola. En estos casos suele ser problema de la termo cupla ya que puede estar a punto de fallar. Debes chequear que el piloto tenga una llama de por lo menos dos centímetros y bañe por completo a la termo. Otro problema suele ser el caño de salida de gases que esté obstruido (o el sensor defectuoso). Saludos
eltapa
eltapa
1.867
Hola.comprueba si la llama piloto da de lleno en la punta del termopar, si no da de lleno limpia el inyector de la llama piloto, si la punta del termopar esta muy gastada o rota debes cambiarla. Saludos
