termotanque UNIVERSAL DE 40 LTS TAPADO DE SARRO
ford1968
Buen dia!! la consulta es: el caño de entrada de agua fria del termotanque es recto hasta el fondo? ya que notè que parece estar tpado de sarro y con un destornillador de 20 cm. solamente ingresan 6 cm haciendo tope, y ahi es donde se me genera la duda de si puedo pegarle unos martillazos al destornillador para ver si se destapa ò en su defecto el caño tiene alguna curvatura.- Lo que intente con un alambre de fardo es ingresarlo x el lado de la valvula que esta abajo que es de purga, y al sacarlo arrastraba sarro en cantidad, pero luego de mas o menos medio metro de ingresado, hace tope contra algo, no queria seguir x las dudas. Ahora bien, si alguien me confirma que dicho caño es recto desde su entrada, entiendo que tengo un soberano tpon de sarro a 6,5 cm de la entrada de agua fria, por lo que agarraria el destornillador de 20 cm y lo cagaria a martillazos hasta que se rompa ese tapon y sacarlo con el alambre por la valvula de purga. Es esto correcto??? muchas gracias x su explicacion.-.
ROBERTO BERENYI
Menos lo de cagarlo,como es su intención,puede hacer el resto. El caño es recto.
ford1968
gracias, perdon x la de cagarlo!! se me complico con el alambre, se me quedo trabado en el caño y no puedo extraerlo, voy a ver que hago! gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
probá con un hierro aletado del 8, de los usados en construcción, sino si te animás y tenes mucho cuidado, usá acido muriatico, pero ojo que es peligroso su contacto con la piel y ojos, y respirar sus vapores, el riesgo mas grande para el termotanque es que se agujeree, sería ideal para hacer esta limpieza sacarlo al aire libre. Saludos !
Hola. Te dejo una imagen de como son los termos por dentro. Saludos
ford1968
chicos les cuento: Felizmente revisando mis cosas, encontré la varilla trasera que sujeta el tambor del lavarropas!!, milagrosamente improvisé y al ver que ingresaba por la entrada de agua fría del termotanques, comencé a martillar levemente con precaución,( con temor de pinchar el caño), al ver que el fierro descendía, cuan martillazo le aplicaba, comencé a impactar mas fuerte, hasta que bajó el fierro por completo, dentro de la cañería, acto seguido, procedo a subirlo y bajarlo 5 veces mas o menos, y vuelvo a conectar la " T " en el termotanque y luego el flexible de agua fría que alimentará al mismo. Luego, abro la válvula de purgado, la extraigo, y abro la llave de paso de agua, y.... zas!!!! comenzo a salir agua por abajo a traves de dicha válvula, la cual ayudé con un alambre de fardo de unos 35 cms a extraer el mismísimo sarro que dicha agua circulante empujaba!!! Resultado final: Pude extraer una bolsa de supermercado casi un poco antes de la mitad, conteniendo sarro!!! Obviamente el agua la dejé que caiga en una palangana, y al tirarla en la pileta, previo colado con el colador de fideos, me quedó tremenda cantidad de sarro filtrado!! menos mal que no estaba mi señora para ver que le usaba el colador!!! sino.... jajaj.- Bueno ésta es la gran azaña de hoy Domingo 26 de Mayo de 2013.- Especial gracias a ROBERE, Y calemdq quienes aportaron sus conocimientos al servicio de un loco que se lanzó a esta reparación con exito!! Gracias muchachos!!! Ojala mi relato les sirva a otros, ya que me esforcé en no omitir detalles del procedimiento personal que realicé en esta reparación. saludos!!!!
