tengo un termotanque rheen no corta sigue calentando
phoroto
el termotanque no corta y sigue calentando comienza a hacer ruido dentro y si abro el pico comienza a salir vapor y tengo que serrar el gas;esta mañana 4 de la mañana sentia unos ruidos en el techo y era en el tanque como si entraran burbujas da aire y era el termo que no cortaba seguia calentando,serre el gas y abri todos los picos de los que salia bapor
ulius2008
ulius2008
927
El termometro de temperatura no corta hay que cambiarlo. Se saca toda la caja de la botonera y ahi esta. Pones uno nuevo y listo. Eso si anda con mucho cuidado.
Hola. Es muy peligroso dejarlo como está. Debes reemplazar el automático o si el termo ya tiene sus años reemplazarlo completo. Si no funciona la válvula de seguridad puede llegar a deteriorarte la cañería por exceso de temperatura. Saludos
