calefon longvie no prende el quemador
davidcast
hola compre el calefon hace unos dias y no consigo tener agua caliente el piloto prende pero al abrir las canillas no prende el quemador o prende al ponerlo en maximo pero con la llama muy devil y apenas entivia el agua, la instalacion de agua es nueva pero me parece que la de agua caliente esta mal realizada ya que si pongo a funcionar 2 canillas en la ducha no sale agua, y la de agua fria sale del tanque que dicho sea de paso no tiene una altura adecuada, una de mis preguntas es si puedo modificar la entrada de agua al celfon y ponerla directamente con la red sin el paso por el tanque? esto ayudaria con la presion??? el calefon es vi gas y lo tengo con gas embazado (garrafa) puede ser que tenga que hacer alguna modificacion??? no soy tecnico y es la primera ves que tengo calefon asi que tampoco tengo idea de como funciona jajaja, desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola david no es conveniente que coloque directamente la entrada de calle al calefon, deberias subir el tanque de agua a la altura que corresponde, o caso contrario colocar una bomba presurizadora, Puedes sacar el flexible de salida de agua caliente en el calefon, colocar un balde debajo y fijarte si abriendo la llave de paso el calefon enciende normal, o es como siempre, el calefon funciona con presión y esto se lo da la altura, como mínimo debes tener el tanque a 5 metros del piso, o a 2,50 metros desde la base del tanque a la flor de la ducha, espero te sirva caso contrario a tus ordenes por cualquier consulta. Suerte.
aguilaeduardo
pueden ser dos cosas, primero si el calefon lleva varios años, puede ser que el diafragma este dañado, o que no este funcionando bien la camara de agua,la funcion de esta es muy sencilla, mediante el paso del agua la presion ejercida por la misma levanta un eje pequeño que abre una valvula de gas y prende los quemadores principales. si el diafragma no esta pinchado, o roto, si el eje no esta trabado(lo podes probar soplando el cañito de abajo, tiene dos, si soplandolo sube el eje, anda bien.igual revisa el diafragma. el segundo problema si funciona bien la cmara es el venturi, que es la la reduccion que une el flexible o chicote a la serpentina, esa reduccion tiene un orificio que crea una turbulencia mandando presion a la camara de agua haciendola funcionar. algunos venturis vienen en 3 piezas, el cuerpo un filtro y la reduccion que va mirando hacia la serpentina. lo que me paso a mi es que la pieza reductora va a presion en el cuerpo y con el agua se salio y se fue hacia la serpentina dejando inutil al venturi. asi que en ese caso, si sacaste el venturi, y solo encontraste el filtro y no la reduccion buscala que esta dentro de la serpentina. ( con aire a presion del otro lado sale) y reemplaza el venturi, y voila!!! termotanque de vuelta y si tooooodo esta bien. tenes poca presion de agua entrante y esta no alcanza a accionar la camara de agua. exitos!!!!
aguilaeduardo
recien veo bien la pregunta, si tenes poca presion de agua, hicieron mal la instalacion, el tanque esta muy abajo dando poca presion hidrostatica, o bien quedo basura que obstruye el paso del agua( pegamento de caño, teflon, basura) si esta todo ok. pone una bomba presurizadora. ayuda mucho. igual espero que te haya ayudado a saber como funciona.
frankg5
frankg5
54
No te olvides que en las cañerías de agua caliente es donde más se producen los depositos de calcificaciones y sarro. Habría que ver si en la grifería y/o en el pico de la ducha no hay depósitos de sarro, conchillas, arena y/o calcificaciones que impidan el paso del agua. Hace unas semanas en una obra nueva, con la cañería perfecta, saqué del pico de la cocina que decían que no funcionaba, una montaña de sarro (estaba en el filtro a la salida del pico). Agrego foto para que veas. Si el agua fría sale bien, lo más probable es que tengas algo menos de presión en la caliente pero no muchísimo menos, salvo que el calefón se encuentre muy alejado y haya muchas vueltas hasta llegar a el. probá revisando las llaves de paso, la flor de la ducha y las griferías.
frankg5
frankg5
54
En realidad si hay presión de agua suficiente podrías ponerlo directo a la red, el tema es que cuando no haya presión en la red, te quedaste sin agua caliente... antes todas las casas de Planta Baja sola tenían el agua directa de la red, luego empezaron obligando a colocar tanques de reserva. Para probar podrías hacer lo que te dijeron: desconectar el chicote de salida del calefón y abrir la llave de paso para ver si así enciende... si no enciende es porque hay algún problema en la presión de entrada de agua o hay algún defecto en la cámara de agua que comanda la válvula del gas. El hecho de poner en máximo o mínimo, solo es para que salga más o menos gas.... ahora me pregunto una cosa... no será que tenés que cambiar el pico del quemador? no vino el calefón con un juego de picos para cambiar si usas garrafa en lugar de gas natural de red? porque el hecho de que sea para ambos sistemas, no quiere decir que se adapte solo... fijate en el manual, seguramente debés tener que cambiar los picos!!! Suerte
