Calefon Orbis 315bbo se destraba la barra y se apaga
rielaines
Mi problema es el siguiente: compre el calefón con no mas de 1 año de uso, lo instalamos y cuando quisimos prenderlo no pasaba nada. Desmonte el piloto y lo limpie bien, volvimos a probar y encendió bárbaro con todas las temperaturas (es a botonera), pero en un determinado momento se "salto" la barra del piloto, otra vez lo encendí, espere los 25 seg para soltarlo y quedo....pero 30 segundos después se volvió a saltar, de mas esta decir que cuando saltaba el calefón se apagaba. No se que puede llegar a ser, algunos me dicen que capaz sea la "termocupla" que tendría que cambiarla pero esta conectada a dos alambres mas que van a los sensores, no sabría como cambiarla. ¿Alguien me puede dar una ayudita por ahí?? Gracias.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rielaines el problema que se apaga tu calefon son justo por el sensor superior que es el que sensa rebote de llama y activa el sensor de monoxido, a modo de prueba puedes hacer un puente con un trozo de cable sin vaina entre los dos extremos si no se apagas confirmarias el problema que te estoy hablando. debes tener cuidado de que no toque la chapa ni el cable ni los contactos pues no funcionaria. Suerte.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rielaines se me pasó algo muy importante que es comunicarte que este problema del calefon es porque el tiraje es deficiente, para tener un buen tiraje y que no tengas este inconveniente debes tener a la salida del calefon como mínimo un caño vertical de 50 cm. luego podrías cambiar la direccion con curvas a 45° y el caño debe ser de la misma medida que la salida del calefon, llegando a los 4 vientos. si no está colocado de esta forma y lo puedes reformar quedaria solucionado el problema. Atención no elimines el sensor pues quedarias sin protección de monoxido y a su vez perderías la garantía. Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta-
rielaines
Justo lo que te estaba por preguntar, porque el tiraje no llega a 50 cm...es mas ni llega a 40 cm, el resto esta bien solo tendría que hacerle el tiraje correcto como me decís para que este todo perfectamente no? porque de todas maneras tengo espacio para hacerlo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola si deberías hacer el tiraje de forma correcta y solucionarías varios problemas. Suerte.
