El calefactor enciende a los22º Gracias Chazzan y servimat1
dulceale
GRACIAS …. Chazzan y servimat1 …!! Me dieron la solucion a …”Mi calefactor ESKABE 2000 Tiro Balanc. no enciende….” En efecto …..”Ese cable va solamente enchufado en la pieza de cerámica blanca (la del centro) para que salte la chispa cuando accionas el encendido piezo eléctrico…” asi lo hice y encendió al momento.GRACIAS servimat1…!! Ahora bien….encendió….y calienta. Pero noté que el termostato tiene una escala que va de 12 ºC a 36ºC y recien en 22ºC se encienden los quemadores. Mi pieza es muy muy fria. Lo comparo con el que esta en el comedor ,un Eskabe 5000 Kcal (no es tiro balanceado y no es una sala fria ) y enciende a los 12ºC ….. Pregunto…estará el tubo quemador sucio por lo que le cuesta encender…?? Si es así, como lo saco y lo limpio...?? Desde ya Gracias...!!
Hola. Te dejo el link del manual para que veas el tema de las regulaciones del termostato y las alturas para que funcione bien. Saludos http://www.eskabe.com.ar/Manuales/nuevos/manual_s21_ttb_tb_05-07-04.pdf
dulceale
Muchas gracias nuevamente servimat1 ...!! Ya lo leere , gracias ...!! Por el momento sigue calentando gracias a uds. que es lo importante.
