Calefactor Coppens de tiro balanceado gas natural se apaga c
Calefactor Coppens C18B
Ricardo Portorrico
Fue recientemente instalado por profesional matriculado en red nueva de gas natural , presion de red 4 kg
Hola. Es nuevo el calefactor? En que situaciones se apaga? Saludos
omarsilva
hola, si es nueva y fue debidamente instalada por un matriculado, esta marca tiene 1 año de garantia. En todo caso el matriculado cuando la instala tiene la responsabilidad de comprobar el correcto funcionamiento y arranque del calefactor, para eso nos cobra.No le parece?
ulius2008
ulius2008
927
El tema pasa por llamar al que te lo instalo y exigirle que funcione. Si esta debidamente matriculado podes quejarte ante la compañia de gas. Claro que deberias tener una factura. Si no vas a depender de la profesionalidad del matriculado. El tema es que hay que ver que hizo. Si prende un tiempo mas o menos de unos pocos minutos y se apaga con una ligera explosion coloco mal la ventilacion.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Ricardo en realidad dices que la presión de la red es de 4 kg, para ser esa presión nos estamos refiriendo a una red de alta presión, la de media presión es hasta 2 kg y la de baja presión es hasta 20 gr, que es la presión máxima con que trabajan los artefactos, no se de donde sos pero en realidad no creo que tengas esa presión de red. Con respecto a la estufa que te colocaron tiene dos cosas a saber: Si la estufa es nueva o es usada. a) Si es nueva, no funciona y esta bien instalada deberías hacer uso de la garantía, el tecnico que manden a tu casa te dirá si no funciona por problemas de la estufa o es por mala instalación, si es por mala instalación que deje nota para mostrarsela al instalador. b) Si es usada tienes otra ves dos cosas a mirar, que le contrataste? 1°) Solo que la instale. 2°) Que la instale y que la repare si no funciona. Caso uno no debe hacerse problemas por que no funcione siempre y cuando no sea problema de instalación. Caso dos obligale a que la repare y la deje funcionando como corresponde. Espero te disipe algunas dudas caso contrario a tus ordenes para nuevas consultas. Suerte.
