hola Ulius,
bueno, parece que ya estoy en la etapa final. no habia comentado antes pues no tenia la pieza. localice la valvula de seguridad de 3 bar original, y la decidi comprarla directamente (unos 30 euros). zafe la anterior y estaba bastante negra de oxido impregnado. en estos dias la desarmo para ver como era el danio.
la reemplace por la nueva y NO gotea siempre que la presion sea menor a unos 2.5 bar, en ese momento comienza a gotear ligeramente, pienso que es logico (???)
no obstante aparece un problema adicional, que parece que estaba enmascarado por el anterior. segun los manuales, la presion de trabajo es de aprox 1 bar, cuando hay presion inferior a .5 bar se detiene el funcionamiento (que era lo que pasaba anteriormente) y se debia llenar a 1.5 bar.
si lleno el sistema a 1.5 bar, de forma rapida en el calentamiento (digamos antes de los 10 min) al subir la temperatura sube la presion muy rapidamente y alcanza los 2.5 bar, y empieza a gotear la valvula nueva, pienso que de ahi en adelante se abra mas y descargue mas.
SUPONGO (???) que el problema este asociado a la camara de expansion que no este funcionando correctamente (?) no estoy completamente claro como diagnosticar o precisar esto. por otra parte, en mi caso la camara de expansion es inaccesible, pues esta montada por detras y hay que zafar todo el equipo (!!!)
como prueba y como solucion intermedia (para un futuro ???) hice lo siguiente:
en el sistema tengo un radiador que siempre esta cerrado pues no lo uso, por lo que lo voy a utilizar como "camara de expansion" adicional. le saque toda el agua asociada a el, y volvi a cerrar su valvula de salida de aire, valvula de circulacion y valvula de escape. de esta forma el quedo vacio, no tiene salida por la parte superior, y esta conectado a la red por la parte de abajo, de esta forma se tiene una camara con aire de unos 5-8 litros (?)
en la primera prueba que estoy haciendo por varias horas, llene el sistema a .7 bar, y esta funcionando durante todo el tiempo, despues de subir la temp y la presion sigue a .7 bar sin subir.
voy a dejarlo asi un tiempo, y despues voy a probar a subir a 1.5 bar como dice el manual a ver si lo acepta y no sube rapidamente sobre los limites de seguridad y se abre la valvula de 3 bar.
mientras tanto, te agradezco tus comentarios y criterios.
slds cordiales
