Se apaga el piloto!
Cesar buyatti
Hola gente resulta q un amigo q hace mecanica dental y posee un hornito q en su interior posee ladrillos reflactario y debajo de ello un quemador con 6 pico, el problema q tiene es q se apaga el piloto o no prende o cdo esta prendido aguanta un rato y se apaga. ya le cambie la termocupla y la vàlvula y sigue con lo mismo! Ahora me llama la atencion es q en todos los calefones,estufas,etc, la termocupla esta arriba de la llama piloto.En este caso el piloto esta puesto en un soporte arriba y la termocupla queda abajo y cdo lo logro prender es como q la llama del piloto no logra pinerlo al rojo vivo a la punta de la termo cupla ( aclaro en la punta donde sale la llama piloto tiene una chapita parece cono si fuera una tapita de cerveza q hace como deflector desviando la llama hacia abajo donde se encuentra la termocupla) pero esta no llega a ponerla candente. Mi pregunta es y si cambio de sentido? o sea si pongo la termo arriba y el piloto abajo curvando esa chapita para ver si le da el calor? Que dicen ustedes q saben mas?
WILIDB
WILIDB
235
siempre la llama tiene q calentar la punta de la termocupla, de no ser asi verifica q no este tapado el piloto, se lo desarmas o si tenes con que sopletea x los agujeros del piloto para q fluya bien el gas y largue la llama de forma correcta, si el horno funcionaba bien y nadie mas q vos lo tocaste es raro q algo este fuera de lugar yo me inclino mas x una falta de llama en el piloto o bien al prender los quemadores hace q la llama del piloto se mueva y se enfrié la termocupla.
Cesar buyatti
hola me dijo q nadie lo habia tocado antes! sabes q capaz tengas razon q este medio tapado por donde sale la llama piloto porq hoy mientras quedaba un rato prendido le daba pequeños toques con un destornillador y la llama parpadeaba y se apagaba, es mas todos los pilotos q conozco su llama es como la de un encendedor (como el de una vela encendida) este hoy cdo quedaba prendido su llama era como un soplete je y sonaba como tal! por eso digo q tenez razon porq puede estar medio tapado y es pequeño el lugar por donde tiene q pasar el poco gas y sale con esa fuerza! mañana lo voy a desarmar y lo revisarè! gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Cesar en realidad la llama del piloto debe dar a la puntera de la termocupla, pero al ser tan potente la llama puede ser que busquen la forma de darle indirectamente y colocaron un deflector para dirigir la llama, puede ser que la llama piloto este algo pequeña destapa (no agrandes) el inyector, y tene en cuenta que la llama que debe dar a la puntera no debería poner al rojo la misma, pues esto acabaría con la puntera, si podes mandá foto, cualquier duda a tus ordenes. Suerte. PD. No olvides de revisar lo que te aconsejo WILIDB. ya que puede tener un orificio hacia la termo tapado.
Cesar buyatti
gracias aribenjo voy a tener en cuenta tu consejo y pruebo sino logro conseguir nada ya me van a tener otra vez por aqui! le voy a sacar fotos asi me orientan mejor gracias y perdon por las molestias!
ulius2008
ulius2008
927
la termocupla va arriba del piloto mas o menos cerca.
Cesar buyatti
si ulius lo se por eso mi duda porq este horno de fabrica está colocada debajo del piloto con un pequeño deflector q manda la llama hacia abajo pero no es lo mismo!
ulius2008
ulius2008
927
si manda la llama para abajo la termocupla va abajo. La termocupla debe recibir la llama de lleno mas o menos. Puede fallar luego la bobina de la termocupla y si la cocina es vieja no hace bien la masa la bobina y sonaste como arpa vieja.
Cesar buyatti
Gracias gente por sus ayudas les comento q ya logré hacerlo funcionar, a parte de cambiarle la termocupla tube tb q limpiar ambos inyectores de los 2 pilotos ya q estaban medios tapados y tube q regular la entrada de aire asi la mezcla aire-gas es la optima para la combustión! gracias a todos por las molestias ocacionadas. Saludos.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola cesar felicitaciones por haber encontrado la falla, te debo decir que lo que vos hiciste de comentar la reparación es lo correcto pues otra gente lo puede leer y obtener buenos resultados para su problema, Si ya solucionaste debes cerrar la pregunta con una solución para la repuesta que consideres que fue la que mas te ayudó. Suerte
