instale un calefon volcan,nuevo
eduardo otero
el tanque de agua de 500 l. esta a 2,5o mts. cuando habro la canilla mas cercana enciende,pero a los 3 minutos se apaga todo incluso el piloto,si habro las mas lejanas no enciende,le coloque una bomba rova de 1/2 y me hace lo mismo,¿cual es el problema?
Hola. El problema aparentemente no estaría en el agua sino el gas. Tienes gas natural o envasado? Saludos
eduardo otero
gas natural,,y el piloto cuando esta solo puede estar encendido todo el dia,y cuando habro la canilla enciende bien y con fuerza,pero se apaga todo enseguida
Walter dal farra
hola eduardo si el calefon es nuevo, debe tener seguridad por mal tirage, con lo cual apaga todo. empesa revisando eso. SUERTE
