Calefon volcan-orbis 31405. No enciende
CRtecnico
[b]Hola amigos [/b] Hace uno días dejo de funcionar el calefón, Calefon volcan-orbis 31405. Soy de Buenos Aires y el agua no es dura. La concentración de sarro es baja. Al calefón se le cambio el diafragma por encontrarse roto. Un mes después, nuevamente deja de funcionar. Falla: al abrir la canilla el agua caliente sale por unos 30 segundos y después comienza a salir fría. Esto lo hace cada ves que abrís la canilla. Prueba 1: con el diafragma fuera de su lugar, se hace correr agua por la canilla, al mismo tiempo se observa que el eje del diafragma no presenta ningún movimiento. Prueba 2: se quitan las mangueras que unen el venturi con el diafragma. Posteriormente se habre la canilla y se coloca unas de las mangueras en unos de los orificios del diafragma y este no presenta actividad. Al colocarlo en el otro orificio y al ingresarle agua al diafragma, el eje de este comienza a contraerse. Al quitar la manguera el eje vuelve a su posición normal impulsado por el resorte. Lo que quiere decir, es que el diafragma no se encuentra en malas condiciones. ¿Pero donde està el problema? [list]El diafragma funciona[/list:u] [list]El venturi se repuso[/list:u] Pero el calefón no enciende almenos que se quite una de las mangueras del diafragma. Si se vuelve a colocar el calefón se apaga. Me hace pensar que la presión del agua dentro del diafragma fuera la misma. No se como solucionarlo. Saludos CRTecnico [list][code:1][/code:1][/list:u]
Hola. Como primera medida deberías desarmar y revisar el diafragma nuevamente ya que puede que sea duro. Chequea que los caños del venturi no estén tapados y el filtro del venturi limpio. Saludos
CRtecnico
Hola. Desarme el diafragma, no presenta problemas y no esta pinchado. Por otro lado, estuvo trabajando un mes ese mismo diafragma. El venturi tiene 2 semanas. Y si noto que al desconectar las mangueras ambas tienen la misma presión de agua. gracias
Hola. Es raro ya que el efecto venturi debería cumplirse ( a excepción de que este esté defectuoso) ya que es un fenómeno físico. Chequea como para probar quitándole el filtro a este (en forma de resorte) a ver si mejora. Te dejo un link para que veas de que se trata el efecto o tubo venturi. Saludos http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Venturi
CRtecnico
Jamás vi un filtro con forma de resorte, será ese el problema. Digo la ausencia del filtro. cuak...
CRtecnico
Hola amigos Alguien sabe como unir correctamente estos elementos. GRACIAS
Hola. No conozco ese tipo de válvula de plástico y su eficiencia. Seguramente tiene una sola posición de trabajo. Te dejo una imagen de una venturi para que veas sus partes y el filtro en forma de resorte cónico. El de la que tu tienes es ese en forma de canasto. Saludos
CRtecnico
Buenas tardes. Encontré el problema. Desarme todo el calefón pieza a pieza y comprobé cada una de ellas. El problema se encontraba en el venturi, el caño de bronce interno estaba fuera de lugar. Esto permitía que la corriente en ambas mangueras alimentadoras del diafragma tuvieran la misma presión y consecuentemente se igualaran las cámaras evitando la apertura de la valvula. Espero se halla entendido. Gracias y saludos amigos :D
CRtecnico
[quote="CRtecnico"]Hola. Desarme el diafragma, no presenta problemas y no esta pinchado. Por otro lado, estuvo trabajando un mes ese mismo diafragma. El venturi tiene 2 semanas. Y si noto que al desconectar las mangueras ambas tienen la misma presión de agua. gracias[/quote]
Un gusto que hayas solucionado tu problema. Si terminaste con la consulta deberías cerrarla. Saludos
