Hola a todos. El problema es el siguiente: de un dia para el otro el calefón dejó de encender al abrir la canilla de la cocina, sólo se prendia al abrir la del lavatorio del baño (pero no encendia con fuerza, no se calentaba el agua). Primero pensé que habia poca presión de agua. Saqué el calefón, y lo revisé para ver si tenía sarro. No encontré ningún rastro, ni en el filtro de entrada de agua, estaba casi nuevo. El calefón tiene 8 meses de uso nada más. Luego pensé que era la bomba de agua, o el diafragma, quizás pinchado o roto. Pero no era eso. Porque hice la siguiente prueba: con el calefón ya instalado, puse la bomba de agua, puse el cañito de cobre de entrada de agua en el venturí (disculpen los terminos no tecnicos, es que no soy experto en el tema), dejé "suelto" el otro cañito (sería el de salida) y tapé el agujero de salida del venturí. Abrí la llave del agua, abrí la canilla de la cocina y encendió como nunca, puse la perilla del calefón en minimo y era minimo, lo puse en maximo y se notó la variación (digo esto porque desde que lo compré siempre fue muy leve el cambio de minimo a maximo, casi imperceptible). Lo dejé así por un rato para comprobar de que no existía alguna pinchadura en el diafragma. Anduvo de 10 todo el rato que lo dejé así. Luego armé todo normalmente y ahora no encendía. Saqué el filtro de entrada y encendió bien (no tan bien como cuando la probé a la bomba de agua). Puse el filtro de nuevo y dejó de encender totalmente. Estoy desconcertado. ¿tiene algo que ver el diametro de los flexibles? porque el flexible de la entrada es mas ancho que el flexible de la salida del agua caliente. De todas formas siempre funcionó asi con esos flexibles de distinto tamaño, y como dije antes, funcionaba correctamente al comienzo, sólo que la diferencia entre el mínimo y el maximo era casi imperceptible. No tengo idea que puede ser. Dejo una imagen del venturí (creo que se llama así ja). Desde ya muchas gracias.
