calefón Kenia obstruído. Poca presión de agua
trucha29
Hola!!! este calefón andaba bien, poco a poco empezó a proporcionar menos caudal. Hoy apenas enciende al máximo y sólo si abro 2 canillas. Desconecté ambos flexibles y le puse una manguera en un extremo haciendo circular agua a presión (con una bomba). Así descubrí que en el tanque tenía avispas muertas, pues salían pedazos de ellas. Ya limpié el tanque. Me dicen que existe un filtro en el calefón, con una tela metálica que se puede sacar y limpiar. Dónde está?
Hola. El único filtro que tienen la mayoría de los calefones (a excepción que tengan ya un filtro) es en la válvula Venturi. Está a la entrada del agua fría, de ella salen dos caños hacia el diafragma. Dentro, tiene como un resorte que hace de filtro y ahí con seguridad está la obstrucción. Te dejo un diagrama de como es esta válvula. Saludos
trucha29
Hola!!!! Muchas gracias por la información!!! lo voy a intentar (me falta una llave grande pero mi vecino no está, ja). Ya que estoy, te comento algo que olvidé mencionar: en el baño, tengo grifo (abajo) y lluvia (arriba). Cuando uso el grifo con una manguera, si la misma está en el suelo de la bañera, el calefón prende (no mucho pero prende). en cuanto la levantás, el calefón se apaga. y otra cosa: con la manguera abajo, si abris el agua fría para mezclar, se apaga también el calefón. La lluvia, ni hablar que prenda. Sale apenas un chorrito. Será el mismo problema? Gracias. Sergio
Hola. Eso es a causa de la poca presión y caudal que tiene la cañería del agua caliente. Esta medio al límite entonces cuando hay diferencias considerables de altura el calefón se apaga. Tal vez si el problema sigue luego de hacerle la limpieza correspondiente debes colocar una bomba circuladora automática en el agua caliente. Siempre estuvo así o comenzó con lo de las avispas? No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
