calefont da la chispa y no se detiena
cesar antonio arias arias
tengo un gran problema con un calefont splendid de11 litros cambie la membrana pero haora el microinterruptor no deja de funcionar chispea y no se detiene gracias el agua helada no me gusta
Calemdq
Calemdq
23.097
Luego de cambiar la membrana, ajustaste la valvula de caudal ? saludos !
[quote="calemdq"]Luego de cambiar la membrana, ajustaste la valvula de caudal ? saludos ![/quote] no se cual es la valvula de caudal pero te detallo como es la pieza tiene dos manillas una que regula el gas y la otra el agua por debajo va el microinterruptor tiene 3 cables y cuando doy el agua fria lo mueve un eje y no para de dar la chispa donde deberia regular tratare de subir una fotos
Calemdq
Calemdq
23.097
entonces el problema se debe a que la aguja no llega a empujar la valvula de gas, por eso chispea sin encender, la valvula de caudal esta ubicada a la entrada de agua fria, la reconoces porque antes y despues de ella estan conectados los cañitos del venturi. saludos !
