Porteros Eléctricos
instalar un portero electrico con visor a 300 metros
pichon_r
estoy viendo que portero comprar, pero tanto los cableados como los inalambricos no pasan los 60 metros... como hago para que me llegue 300 metros? si alguien me puede ayudar le agradeceria mucho...
Hola. En esa distancia tendrás un problema de caída de tensión en el conductor por su largo. Hay una marca que dice que garantiza sus instalaciones hasta 600 metros sin cerradura eléctrica que lo hacen hasta 50 metros. Te dejo el link de la marca. Saludos http://www.netyer.com
arvc
arvc
111
La marca Circutor creo que tiene unos aparatos eliminadores de impedancia, si los usas en tu instalacion en el tendido de cables te puedes evitar la caida de tension.
