Porteros Eléctricos
problema con citofonos
alexsuarezrosero
Hola a todos, mi problema es con unos citofonos de marca bticino para ser mas exacto la referencia del citofono es "sprint 334202". en uno de los apartamentos del 3 piso alguien daño el citofono y les parecio facil comprar otro de la misma marca y cambiarlo, desconectaron el citofono y dejaron los cables sueltos y no los marcaron cuando llegaron a conectarlo no sabian por donde empezar asi que lo conectaron pero no funciono. la cuestion en si es que a ese punto llegan 6 cables (estube tomando mediciones con el multimetro y rebizando los citofonos de los otros apartamentos y solo llegan 4 y todos funcionan con 11 voltios) intente conectarlos en el mismo orden en el que estaban en los otros apartamentos pero no ocurria nada. el otro problema es un citofono instalado un apartamento del 2 piso, llamo a la porteria pero ellos no me pueden escuchar y al contrario desde la porteria me llaman y no se escucha nada lleve el citofono a otro apartamento y funciona bien el aparato. como puedo identificar las posibles fallas en estos dos puntos. Agradeceria cualquier ayuda.
robertodiaz-PERU
hola, acude a bticino y te explicaran,eso realizé anteriormente, prueba continuidad en los conductores Editado por Tangos: Por favor, no coloques tu dirección de email. No está permitido en el Reglamento, ya que favorece el Spam. Gracias!
robertodiaz-PERU
hola, los configuradores (resistencias con blindaje de color verde e impresa de numeros , mi pregunta es : cada numero tiene el mismo valor en ohmios , o por ejemplo el configurador nº 1 su valor ohmico es el mismo del configurador nº 9 , o del 5 etc , ?
fantasma02k
no domino los citofono pero me paso lo tuyo y la verdad es que tienen un positivo y negatico luego un hilo de llamada que es comun para todos y un hilo que es el numero propio pero todos tiene una polaridad ojo de ahi que te escuchen en un lado y en otro no eso demuestra que los hilos red estan bien solo debes tener paciencia tengo colegas que hacen este trabajo y deben abrir cajas ver conecciones de otros deptos y de ahi conectar y probar como te dije tienen una fuente con positivo y negativo y hilos comunes un hilo de llamado propio espero que tengas suerte saludos
citofoniavirtual
como esta amigo, estuve revisando tu problema con los citofonos y te cuento que es muy comun hoy en dia que en los conjuntos residenciales se dañen citofonos de los apartamentos y no se encuentre la solucion de forma facil, ya que el tema es dificil de manejar, la tecnologia ha avanzado y podemos encontrar alternatavias mejores como la citofonia virtual, un sistema mas facil de implementar y mas economico que el sistema tradicional de citofonos. en esta web hay un blog donde puedes ver informacion relevante sobre la citofonia virtual https://citoip.com espero haberte ayudado
Rubén López
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, a mí me sucedió ese mismo problema que del apartamento a portería no me escuchaban y resultó ser problema del cableado, el cual, se cambió desde el apartamento hasta la caja de registro del piso, algunas veces por tema de humedad deteriora el cableado o genera alta impedancia, verifica el voltaje tanto en los puertos de alimentación como de datos
