Porteros Eléctricos
Cómo conectarlo?
Estebanz
hace 1 mes
hace 1 mes
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
hace 1 mes
Todos los cables menos el retorno de timbre de cada departamento  van en paralelo, el retorno de timbre es uno para cada uno.
El cable blanco no tiene por que ser alimentación,  eso hay que corroborarlo.
Los porteros analogicos pueden ser de 5 o 6 hilos, indistintamente de si son nuevos o viejos,  eso depende del modelo de fuente y del criterio del instalador original
5 hilos
6 hilos
Tener en cuenta que estos son diagramas básicos,  el conexionado puede diferir parcialmente segun el modelo pero todos terminan en algo similar
Estebanz
hace 1 mes
Ok, voy a tener que abrir todos los teléfonos e investigar cómo conectaron todo eso. Gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Normalmente con abrir un teléfono y la fuente es suficiente, se supone que se han respetado los colores y los teléfonos restantes son supuestamente iguales, pero nunca se sabe
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
El conexionado básico de 5 y 6 hilos lo sabes?
Estebanz
hace 1 mes
No, ni idea todavía ya que no pude pasar a verlo bien. Me pasaron esas fotos así tal cual las ves. Lo que me extraña es la poca cantidad de cables que hay para 5 unidades. Calculo que no hay abre puerta y me parece que alguna unidad no debe estar cableada. Sino no me dan las cuentas. Logro contar 12 hilos en el manojo negro más los dos del manojo blanco. De entrada necesito 5 hilos para los pulsadores, luego 5 más para los retornos y otros 5 para el transmisor. Ya no dan la cantidad.
Estebanz
hace 1 mes
Me parece que deben de haber algunas cajas de distribución desde donde reparten a las otras unidades. Y sólo usan 3 hilos para retorno y 3 para transmisor desde el frente. Esa es la única que veo.
Estebanz
hace 1 mes
El conexionado básico de 5 y 6 hilos lo sabes? Perdón, entendí si sabía si eran de 5 o 6 hilos la conexión existente. Un poco de idea me hago con el de 5 hilos, el de 6 no lo tengo presente. Pero como tampoco sé qué tipo de fuente hay... Si me pasas una ayuda para la conexión de 5 y 6 hilos se agredece!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Para 6 hilos necesitas apenas 10 hilos, si son 5 unidades no tienen que llegar los 30 hilos al frente, normalmente llegan a la fuente, ahi se unen y llegan solo los necesarios al frente. Cuando son muchas unidades o muchos pisos se usan cajas de distribución, puede que encuentres alguna también pero en solo 5 unidades lo usual es que el frente vaya directamente a la fuente y de ahí reparte a los 5
Estebanz
hace 1 mes
Perfecto. Gracias. En cto lo vea vuelvo a comentar si tengo alguna duda. Gracias y saludos
Estebanz
hace 1 mes
Hola electomaq, arriba subí foto del teléfono antiguo. Con una breve explicación de cómo identifiqué los cables. Ayuda!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
El marrón es retorno de timbre, se conecta al centro del pulsador
Azul y blanco aparentemente son de audio, debes desarmar el auricular y verificar a cual corresponde c/u, el que conecta al parlante del auricular se conecta al micrófono del frente y el que es micrófono del auricular se conecta al parlante del frente
Después tenes el verde que corresponde a alimentación y despues naranja y gris estan arrollados no sé que son.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Despues se deja ver una punta amarilla que posiblemente vaya del pulsador que activa el cerrojo pero puede que este anulado porque no se logra ver continuidad
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
En mi respuesta ayer te subi los diagramas, no sé si los viste
Estebanz
hace 1 mes
Sisi los ví, el negativo va al tornillo de masa del frente? Porque conecté así tal cual me decís y la chicharra queda operada mientras se pulsa el botón. Se ve que ya vinieron 2 antes que yo y se fueron sin poder resolverlo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Queres decir que suena la chicharra sin presionar el boton del frente?
Estebanz
hace 1 mes
No. Toco el botón y solo queda pegada la chicharra. No suena.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
La chicharra va conectada con el componente alterna, seguramente esta con continuag
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Verifica tensión de alterna entre terminales del pulsador
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Sin presionar
Estebanz
hace 1 mes
Bueno, logré que suenen 2 de las 3 unidades. No se escucha bien en ningún lado. Los teléfonos tienen más de 60 años. Hay 2 cajas que están destruidas al aire libre y con los cables pelados. Mejorando todo sin cablear sólo logré hacer andar 2. Supuestamente antes de que le arrancaron el frente a 4 les andaba bien. Ya no sé qué más se puede hacer. Para mí lo mejor es que cambien los teléfonos por unidades nuevas. Desarmar todo y volver a conectar desde 0. La fuente no tira 24v, a duras penas llega
Estebanz
hace 1 mes
Eso también puede estar influyendo. Da 18v y 9v. Ponele que el medidor que tengo baje 2v estaría en 20 y 11 respectivamente.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Mmmmm no sé, quizás sea mejor cambiar a todo nuevo, en ese caso te sugeriria algo mas moderno, un commax multifamiliar, el punto es que no sé si los cables se salvan.
Es probable que cuando robaron el frente con el tiron dañaron hilos dentro de los caños, las cajas que mencionas expuestos al sol y todo demasiado vieio, creo que si cambian todo vendría bien modernizarse
Estebanz
hace 1 mes
Es verdad, ya estoy hablando con ellos para hacer un plan de cambiar todo. Gracias x la ayuda. Siempre al pié del cañón. Abrazo!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Además, nunca confíes cuando te dicen que antes andaba bien, los clientes son muy mentirosos en ese sentido, si lograste que anden mas o menos después de tocar unas cajas con cables pelados, esos cables los ladrones no las tocaron cuando se llevaron el frente asi que si nadie metio nano no andaba nada antes que se lleven el frente
