Porteros Eléctricos
Portão da SEG abre mas não para de funcionar
jerome
hace 2 meses
hace 2 meses
Tengo una placa de la marca SEG instalada en el portón. Parece estar funcionando bien, pero una de las hojas —creo que es la principal, ya que es la que abre y cierra primero— abre y cierra normalmente, pero solo se detiene cuando vuelvo a presionar el control remoto. De lo contrario, el motor sigue funcionando.
Al cerrar, ocurre lo mismo: el motor no se detiene, incluso cuando la hoja ya está completamente cerrada. Y cuando presiono el botón del control, el motor se detiene, pero la hoja se vuelve a abrir un poco, aproximadamente 30 grados.
¿Será que, reiniciando todo el sistema, podría resolver el problema? Si ese fuera el caso, ¿cómo puedo hacer un reinicio completo del sistema?
O, si no se trata de eso, ¿tienes alguna idea de qué podría estar ocurriendo y cómo puedo solucionarlo?
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
Revisa los límites de carrera. Pueden estar mal conectados.
El encendido de los Led indica su actividad.
