Porteros Eléctricos
Instalación temporizador fermax Ref 29001
MERLUZO241
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas tardes.
Por ubicación de cables ya existentes  y evitar desplazamientos de equipos. quisiera saber si se podría conectar a las terminales 3 y 4 (I1 y I2) correspondientes a llamada , la salida de abrepuertas de la placa de interfonos para activar el temporizador.
Ya que la señal de llamada es 12v , y la corriente enviada al abrepuertas también es 12v (en ambos casos respetando polaridades y los dos son de corriente alterna).
Gracias
MERLUZO241
hace 2 meses
Nadie lo sabe?. Tengo otra pregunta se puede activar al mismo tiempo desde terminal 3 y 4, y uniendo S y -.
Última pregunta, porque es necesario colocar varistor entre NO y C, y además otro entre polos abrepuertas si al final resulta que colocas un varistor al inicio de la línea y el otro al final, no habría suficiente colocar solo uno en abrepuertas?.
Gracias
MERLUZO241
hace 2 meses
Hola buenas tardes, una pregunta más general.La falta de colocación de un varistor entre No y C salida placa y entre polos abrepuertas ¿Puede provocar apertura puerta al hacer una llamada a un piso, apertura errática del abrepuertas, o encendido minuteros escalera de bobina?
