Buenas tardes, a ver si alguno puede darme una mano, quiero colocar un teléfono Netyer usado que supuestamente estaba funcionando cuando se retiró, en un departamento en donde estaba instalado un Tasyc antiguo al que solamente le funcionaba el timbre, y encuentro esta conexión instalada. Primera duda, yo interpreto que se usó cable con demasiados pares y entonces unieron dos cables para cada conexión, es correcto hacer esto? Me encuentro con los cables que vienen del tubo desconectados , por lo que nunca iba a funcionar, sumado a que también dentro del tubo los cables estaban desconectados. Por otro lado, las uniones lila-naranja y violeta-naranja están unidas tanto con el cable de entrada como con el de salida, interpreto que van hacia otros departamentos, sin embargo la unión rojo-verde si bien el cable entra hacia el teléfono esta desconectada, debería unirse para darle continuidad?
También me genera dudas que llegan dos pares de azul y blanco unidos diferentes.
empecé por conectar la unión gris-celeste conectada al terminal 6 y la azul-blanca conectada al terminal 8 a los terminales 14 y 15 del teléfono Netyer y no funcionó el timbre.
Cómo puedo seguir? Alguna sugerencia?
