Porteros Eléctricos
Prueba COMMAX DF-RA101
bonobon
hace 4 meses
hace 4 meses
Mi DF-RA101 no funciona. El panel que da a la calle está protegido con caja metálica soldada para impedir daños o robos. Para descartar que el problema esté en dicho panel, como pruebo que los dos citófonos internos están funcionando bién? GRACIAS!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Son sistemas que trabajan combinados, si o si necesitas el frente para probarlos, el problema es que si el frente esta dañado, no habría manera de saberlo salvo que cuentes con otro frente compatible (puede no serlo aun siendo esteticamente iguales).
En cuanto a información como para revisar las unidades por separado , no hay disponible, esa información esta celosamente resguardada para los servicios técnicos oficiales
bonobon
hace 4 meses
Hola Electomaq! Primero muchas gracias por tu respuesta. Para acceder al dispositivo de la puerta tengo que desoldar la caja que la blinda. No obstante, se puede "timbrar", aunque no suena y obviamente se podría hablar y escuchar interactuando con algunos de los citófonos, lo cual ahora no ocurre. Pregunto: En el afán de hacer pruebas, que debiera detectarse entre los bornes 5 y 6 del citófono M cuando se pulsa el timbre o se habla desde la calle: Una tensión? ... una corriente?
bonobon
hace 4 meses
Siguiendo con la inquietud anterior: Por ahí el efecto de hablar desde la calle, y obviamente estando al menos un citófono "descolgado", o sea con la horquilla abierta, repercute en forma de señal eléctrica en otros bornes (o par de bornes si uno de ellos es la masa)
bonobon
hace 4 meses
O sea, quiero descartar que la falla no sea, por ejemplo, en el circuito que activa el auricular de los citófonos o en la "chicharra" que advierte que alguien está pulsando en la puerta
