Porteros Eléctricos
Reemplazar portero Tasyc por Xena (genérico)
MarielaT
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola, quería consultar si alguno sabe cómo puedo reemplazar el portero Tasyc por un Xena, estoy bastante perdido y no encontré ninguna tabla de equivalencias. Si alguno me puede ayudar se los agradecería. Adjunto las fotos en cuestión. Muchas gracias de antemano!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 5 meses
hace 5 meses
En realidad,  no hace falta ninguna tabla de equivalencias, solo hace falta identificar la función de c/u de los hilos que llegan y seguir un orden.
Pueden llegar 5 o 6 hilos según el modelo de conexión
Alimentacion
Comun audio
Micrófono (R)
Parlante (T)
Timbre
Pulsador cerrojo
(Los dos primeros pueden estar juntos si es el modelo de 5 hilos)
Lo que debes hacer es identificar cada uno en el portero viejo y buscar el terminal de la misma función en el portero nuevo para conectar ahi el hilo correspondiente,  si los terminales no tienen identificación simplemente sigue el cable a ver de donde te lleva,  por ejemplo si de un terminal del portero viejo sale un cable hasta el solenoide y no tiene comunicación con otra cosa, sabremos que es timbre, si de otro terminal sale un cable directo al micrófono sin conexion con el parlante sabremos que es R micrófono y asi uno por uno,  luego basta conectar cada uno en su lugar, etiqueta cada hilo antes de desconectar de la unidad vieja,
Luego , una vez conectados los hilos, tienes que unir los comunes segun corresponda al modelo de 5 o 6 hilos
(tene  en cuenta  que al decir 5 o 6 hilos, incluye cerrojo,  si tu portero no lo tiene,  tendrias un hilo menos,  en ese caso seria 5 o 4 hilos)
si puedes identificar cada hilo y me dices te puedo hacer un esquema de como quedaría  en la nueva unidad
MarielaT
hace 5 meses
Muchas gracias, cada vez entiendo un poco más. subí la foto de otro post que alguien compartió de a que hace referencia cada hilo/conexión. Si me podrías orientar te agradecería. Desde ya muchas gracias de nuevo!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 5 meses
Lo importante no es ver como lo configuró otro sino como lo tienen configurado ustedes, por lo mismo que te expliqué en mi respuesta puede haber diferencias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 5 meses
Revisa como te dije y comenta
