Porteros Eléctricos
Ayuda instalación antiguo portero Vilgon
mardemora
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola, estoy tratando de instalar un portero nuevo marca Porterito donde antes había un antiguo portero marca Vilgon. Alguien tiene idea si existe un diagram de equivalencias entre las conexiones? Estoy teniendo inconvenientes para encontra. Desde ya muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 10 meses
hace 10 meses
Si bien con un diagrama de equivalencias es mas fácil,  al ser ambos analogicos, no es 100% necesario, lo puedes hacer sin problemas simplemente sabiendo a que corresponde cada cable.  Lo que quiero decir es que por ejemplo los cables de audio son uno comun, otro parlante y el otro micrófono,  simplemente reconoce en el viejo portero cual cable va en cada uno y reubicalos en el nuevo portero de la misma manera. Lo mismo con el resto de los cables  . Teniendo mínimos conocimientos del tema no tendrás mayores inconvenientes  y si no funciona, tendrás que hacer un reconocimiento mas profundo de cada cable, lo cual posiblemente requiera la intervención de un profesional
Comenta dudas
ovolain
ovolain
39
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola como estas? viéndolo rapido, verde amarillo y azul son los 3 de audio. Parecería que la alterna viene del rojo y gris que serian los del timbre. Yo por lo pronto, si no sabes instalarlos, no lo toques, porque podes causar una falla general.
mardemora
hace 10 meses
hola! gracias por la respuesta. pude conectar todos menos el del pulsador, en el viejo el boton que activa el microfono está en el auricular y en el nuevo está en la carcasa, de casualidad tenés idea si eso se puede resolver?
lo volví a dejar conectado como estaba para no generar ningún problema. gracias de nuevo.
