Porteros Eléctricos
Portero Visor Comax la fuente esta quemada
tanobigote
hace 2 años
hace 2 años
trajeron un Portero Visor Comax Modelo cdv 43k,,,,con la fuente quemada y componentes ilegibles,,,,si por favor alguien tiene el circuito para poder leer los componentes y reemplazarlos,,,gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola coloca una fuente externa.
tanobigote
hace 2 años
Gracias pero primero quiero intentar reparar la existente,,,,gracias por tu comentario
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
De nada, saludos
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Diagramas casi con seguridad no existen. Lo que puedes hacer es subir un par de fotos de la placa de la fuente (de ambos lados) como para ver si algún otro usuario tiene la misma y puede darte los datos que necesitas. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Como te dijeron, no hay diagramas electrónicos de commax, solo se limita a diagramas de conexion.  Si no consigues los datos,  lo único que te puedo sugerir es llevarlo a reparar a un centro oficial de commax (si es que tienes alguno cerca..
En general,  no suelen ser fuentes complejas,  sino alguien con los conocimientos suficientes puede repararla sin problemas aun sin tener los datos exactos de los componentes
