Porteros Eléctricos
portero electrico commax no funciona
pablos
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos. tengo un portero commax de dos telefonos , a los pocos dias de instalado dejo de funcionar el timbre y la luz verde del pulsador del frente. si alguien puede ayudar... muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
¿El audio funciona normalmente?
pablos
hace 2 años
Si el audio funciona perfecto. El único problema es el timbre y curiosamente tambien quedo apagada la luz del portero frente.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Es probable que sea problema del frente,  el portero seguramente cuenta con garantía así que reclama por ese medio..
Has la siguiente prueba:
Desmonta el frente y cortocircuita ambos cables que ingresan y el llamador (timbre) debe sonar. Si lo hace,  estaríamos seguros que el problema esta en el frente
pablos
hace 2 años
Muchas gracias ... intento con eso
