Porteros Eléctricos
reemplazo portero edificio
guampuru
hace 3 años
hace 3 años
hola,necesito reemplazar un portero eléctrico,el antiguo es d 6 hilos y el nuevo de 5 hilos,que hilo no debo utilizar?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Un portero se compone de 3 partes fundamentales: frente, fuente y microtelefonos (al menos uno por cada unidad funcional) . Cuando reemplazan un portero se puede reemplazar en forma total (todas sus partes fundamentales), o parcial (solo una o dos de sus partes fundamentales)
Cuando el reemplazo es total los cables deberán ser los  necesarios para cubrir cada una de sus funciones
Cuando el reemplazo es parcial, es importante la compatibilidad entre la nueva parte respecto a las viejas partes que se mantienen,  esto quiere decir que si el portero original es de 6 cables, la parte de reemplazo debe ser para 6 cables,  si es para 5 cables sin posibilidad de adaptación,  no hay compatibilidad.
Tambien debe evaluarse si los porteros son eléctricos de tipo analógico o si se trata de electrónicos,  en ese caso, la compatibilidad es mas compleja
Comenta que es lo que necesitan exactamente
guampuru
hace 3 años
Gracias por responder,el reemplazo sería solo en un departamento para modernizar el teléfono,entiendo por lo que me decís que el nuevo teléfono debe ser también de 6 hilos,no existiendo la posibilidad de adaptar uno de 5 hilos.gracias nuevamente y cambiaremos el teléfono que se adquirió de 5 hilos por uno de 6 hilos.saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Si no hay posibilidad de adaptar a 6 hilos, entonces hay que cambiarlo.
Un portero de 5 hilos lleva 1 comun y 4 retornos mientras que uno de 6 hilos lleva tambien 4 retornos pero son 2 comunes (uno en CC y otro en CA). Para adaptar hay que ver si de ese único comun (-) pueden dividirse en 2 (- y CA)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Sino, cualquier cosa sube fotos
