Porteros Eléctricos
portero eléctrico comax
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
hace 3 años
hola buenos días. escribo desde argentina. para hacer la siguiente consulta: tengo un portero eléctrico comax conectado solo la parte para hablar. ahora quiero conectar la parte de la cerradura eléctrica pero no sé cuáles son los cables. saben decirme cuales son los cables para la cerradura eléctrica?. ya que tiene muchos. saludos y gracias
IMG_20211120_093702.jpg IMG_20211122_143959.jpg IMG_20211124_172801.jpg IMG_20211124_172852.jpg IMG_20211125_200105.jpg IMG_20211125_195924.jpg IMG_20211129_145832.jpg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
El audio y el timbre del auricular del portero se comunica con el frente por 2 cables. Luego para colocar la cerradura hay que agregar 2 cables extra, tal vez ya están instalados, pero es difícil asesorarte sin ver y medir la instalación completa, si no tenes experiencia en electricidad lo mejor es que llames a un electricista que seguro sabrá realizar la conexión. Depende del modelo de la unidad interior puede que tengas que poner transformador aparte o no.
Si tenes experiencia y buscas el modelo exacto de tu equipo vas a encontrar los diagramas de conexión.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Gracias Hernán. Claro el audio y timbre están conectados con color azul y blanco. Ahora me falta saber cuáles son los de la cerradura eléctrica. Ahora sí puedo subo fotos de los cables. Graciassss
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
También decime el modelo exacto del equipo interior.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Ha bien. Luego me fijo bien a ver si lo dice en el portero y te aviso. No sé cómo hacer para adjuntarte la foto de los cables. Los pares de cables son: celeste/blanco, naranja/blanco, verde/blanco, marrón/blanco
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Tenes que desmontar de la pared la unidad con el auricular, el modelo está impreso en la parte de atrás. También comentame que colores de cable están conectados a los distintos bornes de esa unidad. Para adjuntar fotos tenes que editar la pregunta, en la ventana de edición tenes un botón para subir archivos.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Impecable lo tuyo Hernán. Ahí subí foto de los cables. Mañana desmontó el aparato de la pared y me fijo el modelo. Gracias por estar en línea. Gracias por responder. Abrazo
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Ahí subí fotos del modelo Hernán. Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
La cerradura solo puede ser alimentada desde la otra unidad interior, la que tiene la letra S y va conectada a 220v. Tiene 2 bornes y la cerradura se alimenta desde ahí. Depende de como estén ubicados los aparatos puede que tengas que modificar la instalación, conviene que el cable hacia la cerradura sea lo mas corto posible por la caída de tensión. No se como esta cableado todo el conjunto de los 2 aparatos y el frente
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Bien Hernán te entiendo. Yo tengo una casa de dos plantas. En la planta alta está el aparato interior conectado a 220. O sea que tendría que cambiar y poner ese en la planta baja. El tema es que no tengo un toma cerca como para conectarlo a 220. Y la otra duda es, cual de esos cables de colores que pase en la foto, es el que va a la cerradura eléctrica. Si es que alguno de esos va a ella. Me explico?.
Graciasssss
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Esa foto que pase de los cables, son todos los cables que llegan al artefacto Frente. Solo dos estaban conectado a éste
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Es que con las fotos que pasaste no se cual de esos cables es el que va a la cerradura(salieron cortadas las fotos) , tal vez no va ninguno porque puede que no esten conectados. Fijate de sacar fotos completas de las conexiones en la parte trasera de ambos aparatos. El diagrama de conexión es el que te pasé, hay que seguir las conexiones y lograr que los cables que salen del que se conecta a 220v y maneja la cerradura lleguen a la cerradura, tal vez hasta haya que pasar algún cable nuevo. Pasame mas fotos y vemos...
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Ha bien bien entiendo. Si tengo que pasar cables nuevos creo que no tengo lugar en el caño jaja. Veremos. Luego le saco fotos a las conexiones de ambos aparatos y te las paso. Graciasssss
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Ahí subí foto del artefacto de arriba, tal cual como vos dijiste, ese tiene los dos bornes para conectar la cerradura eléctrica, se alcanza a ver en la foto (no sé porq sale cortada), pero los cables no están pasados. Ahora me queda todo más que claro. Asiq tebdrey que ver cómo puedo hacer para pasar los cables
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Como bien viste en esos 2 bornes tenes que conectar la cerradura, los cables libres que van hacia el frente los podes aprovechar para la cerradura, entonces solo tendrías que pasar 2 cables desde esas borneras (puede ser un bipolar 2x0.35), hasta la caja del otro teléfono y ahí empalmas con los cables libres que van al frente, como esos cables son finos te aconsejo que uses 1 par por cada cable que va a la cerradura. De esta manera te ahorras el tramo de cable entre la cerradura y el primer telefono.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Bien perfecto. Entonces: paso un cable bipolar desde esos bornes al mismo lugar del otro aparato ( que dicho se de paso no tienen tornillos, veré si le pongo alguno), y de éstos mismos bornes saco dos pares de cables libres para la cerradura. Está bien así??
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Así es , no le coloques tornillos para evitar confusiones, solo empalma los cables y aisla con cinta
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Bien perfecto. O sea que empalmo directamente y automáticamente el artefacto que no tiene los bornes, también se puede usar para abrir la cerradura eléctrica?. Entiendo bien?
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Ahí subí una foto del interior del artefacto que no tiene los tornillos, por si querés verla. Gracias Hernán!!!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Si queres para probar y sacarte las dudas podes conectar la cerradura con un tramo corto de cable en el aparato que tiene la bornera y probar de accionarla desde el otro aparato, pero deberia funcionar sin problemas, los aparatos se intercomunican entre si por los 6 cables que los interconectan, desde ahi se mandan la señal de la cerradura.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Impecablee Hernan!!!!. Mil gracias por todo. El finde voy a probar de hacer todo. Graciasssssss. Abrazo
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Bueno Hernán. Acá estoy de vuelta. Te cuento, conecté el cable a los bornes, y probé la cerradura en ambos artefactos y andaba perfecto. Cdo empalmo ese cable de los bornes a los dos cables libres que van hacia afuera y pongo la cerradura en la puerta, ésta no funciona desde ningún artefacto. Porq podrá ser?. Influye que haya una distancia de aprox 20 metros entre los artefactos y la cerradura?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Usaste 2 pares completos, o sea 2 cables trenzados por casa uno de los cables que van a la cerradura? Si tenés multímetro Medí continuidad de esos cables con la cerradura no sea que haya una caja intermedia y no estén empalmados.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
El tramo es largo y los cables finos, puede que este funcionando pero no tenga fuerza para abrir, con el multímetro en función voltaje alterna Medí el voltaje en la cerradura mientras alguien la acciona, debería ser por lo menos 10vac.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Si si use dos cables trenzados por cada uno. No tengo multimetro para medir.
Recién conecto el timbre a los cables que estaban conectados antes (estaba funcionando perfectamente), y veo que tampoco suena cuando óptimo el botón. Sí suena cdo estoy conectando los cables. No sé si tendrá algo que ver
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Otra cosa es que uno de los aparatos (el que no tiene bornes), cada vez que levanto el tubo hace un ruido tremendo. No así el otro. No sé si tbm tendrá algo que ver
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Fíjate de no haber intercambiado sin querer algún cable porque es probable que estés mandando la alterna de la cerradura a los cables del auricular.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Sabes que había conectado al revés?. Y eso que había marcado todo, pero bue. Perdón. Ahora funciona el timbre perfecto, ambos artefactos suenan y se escucha desde afuera. Pero la cerradura ni siquiera bibra.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Habría que medir el voltaje si llega y cuanto, tal vez hay un cable cortado no empalmado en alguna caja. Fíjate de conseguir prestado un multímetro o pinza amperometrica. Si el voltaje llega débil hay que poner 2 cables mas gruesos hasta la cerradura. Si no llega hay que revisar que no haya cajas intermedias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Si no conseguis prestado podes usar una lampara de 12v chica como las de giro de los vehículos, algo de 12v 5watt, con eso deberías verla prender tenue si llega poco voltaje.
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Bien bien genial. Voy a probar con eso. Mil gracias. Luego te cuento
Sbrin
Sbrin
13
hace 3 años
Bueno Hernán te comento. Hoy enchufe a un alargue de 30 m hasta la entrada y anduvo perfecto. Asiq tendré que pasar un cable. Seguro está cortado o es muy finito. Gracias por todo de nuevo!!!!. Abrazo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
De nada. Suerte.
