Porteros Eléctricos
Portero Eléctrico Commax cuando deja totalmente de funcionar, hace rui
Ernesto Lynch
hace 4 años
hace 4 años
Hola Reparadores. Tengo un portero eléctrico Commax que de vez en cuando deja totalmente de funcionar. Cuando falla, no suena el din don, no enciende el led del frente y no se escucha ni de afuera ni de adentro. El único efecto que manifiesta en esos casos es que al levantar el auricular se escucha, y muy fuerte, ruido de acople. Para verificar si está en condiciones de funcionar, de vez en cuando levanto el auricular y al escuchar el ruido de acople verifico que falla. La semana pasada hice esta verificación levantando el auricular y como hacía mucho acople, sin pensarlo ,tapé con el dedo el micrófono del auricular. Inmediatamente cesó el acople y quedó funcionando normalmente. Pensé que había sido algo casual. Pero hoy sucedió lo mismo. Al levantar el auricular se escuchaba el acople y para probar tapé nuevamente el micrófono como les comenté. Dejó de hacer ruido de acople y se normalizó nuevamente. Si alguien conoce cual puede ser el motivo, espero ayuda. Gracias.
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. puede ser que se deba a lo que se llama acople por proximidad, tendrías que ponerle algo al micrófono del auricular como para atenuar el volumen, o en el interior, en el conducto que une el micrófono con el parlante en el auricular ponerle algodón o papel para que no se acoplen. espero haber entendido bien jejeje. saludos.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola te recomiendo que consigas un metro de cable nuevo de 4 hilos y retires o el portero o el intercomunicador y los conectes con ese trozo de cable para probar y descartar que el cable  de la instalación esté fallando
Ernesto Lynch
hace 4 años
Hola Greenmaster. Hace dos meses hice esta consulta y vi tu recomendación de probar con un trozo de cable corto. Lo hice y funcionó perfectamente. Lo conecté nuevamente. Durante esto dos meses siguió funcionando a veces sí y otras no. Hace ya varios días que ya no funciona más. Hoy lo revisé nuevamente probando con un cable corto y conectando Frente de Calle y Teléfono. Funciona perfectamente. Nuevamente verifiqué la continuidad del cable entre calle y comedor y sigue dando bien. Pregunto: Siendo que pasan miliamper por el cable y está dando continuidad, ¿qué otro problema puede haber?
Ernesto Lynch
hace 4 años
Olvidé comentar que es un Commax DP2S de dos hilos.
Ernesto Lynch
hace 4 años
Le medí la resistividad entre la calle y el teléfono y tiene 4 ohm. Ignoro si esta resistividad puede ser muy alta para los pocos miliamper que pasan.
