Porteros Eléctricos
Dudas con instalación de portero eléctrico.
TinoMurias
Hola a todos.
Por una avería en el portero automático de mi casa (era el zumbador de un telefonillo) me anime a intentar descubrir como estaba instalado el dicho portero.
Se trata de una instalación de fuente de alimentación, frente de calle y dos telefonillos interiores, no tiene cerradura, solo sirve para hablar y escuchar.
El caso es que después de despiezar la instalación me surgen dudas y busco a alguien que me oriente. Dejo enlazado el esquema de como está conectado.
Mis dudas son:
De los bornes 4 de los telefonillos (zumbador) sale un cable que va al frente y se muere allí en un tornillo. ¿No entiendo ese tornillo donde muere ese cable, que conecta?
De la fuente, del borne 24V salen dos cables que van al pulsador del frente. ¿Es posible, que funcione así el timbre?
De la fuente, del borne - salen dos cables que van a los bornes 5 de los telefonillos y de ahí pasan al borne PM. ¿Por qué dos cables? ¿Podría ser uno solo?
Gracias y un saludo.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola En respuesta tu duda y de acuerdo con el esquema que realizaste. El cable naranja y el negro estan reforzando la linea de negativo o PM del teléfono, que esté alimentando el zumbador es correcto y asi debe de ir. En cuanto al motivo ¿porque esa linea está reforzada? lo desconozco, pero si;  podría ser con un cable solo (naranja o negro) siempre y cuando se respete la conección existente. Si desconectas uno de los dos colores; debes hacerlo en todos lados; porque en caso contrario quedaria alimentado de todas maneras. Te agrego: viendo el detalle del frente, tambien está reforzada la masa o alterna de la chapa (naranja y blanco) y ese no te aconsejaría que lo quites...aunque bien podría ir ; como todo el circuito; con un solo cable,  Peeeeeeero; el blanco y naranja del frente es corriente alterna y el negro naranja que va al telefono es negativo. Tu otra pregunta es ¿porque llega un cable al centro del pulsador? en este caso celeste. Bueno el centro del pulsador  está aislado con respecto a la masa del frente y del propio cuerpo del pulsador que hace contacto con la propia chapa del frente. Al presionar el pulsador, este hace contacto y cierra el circuito por el cual vibra el zumbador. Es importante que el pulsador se encuentre bien limpio para evitar falso contacto y que a veces no suene el timbre. Cualquier otra duda ...pregunte nomas. Saludos
TinoMurias
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Entiendo lo que me dices excepto una cosa,
La linea doble (naranja-negro) que va al pulsador del frente, es de 24V en alterna, pero entiendo, por lo que me dices, que los dos cables van al mismo contacto del pulsador, no uno a cada contacto como yo lo tengo dibujado, y el retorno al zumbador sería la linea azul... pero, entonces esa línea azul que viene del zumbador no podría ser de corriente continua negativa que es la corriente que llega a ese zumbador, o estoy diciendo una tontería...
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Al zumbador llega la corriente del PM del telefono (en este caso negativo), o sea, si midieras el zumbador, tendrias corriente continua. Eso lo puedes verificar colocando uno de los terminales del multimetro al celeste y el otro a cualquiera de las capsulas (receptora o transmisora) antes del inversor que normalmente corta el negativo.de ambas capsulas. Saludos Te aclaro que hay pulsadores que tienen una lengueta que hace contacto con la masa. Solamente el celeste es la linea de llamada o timbre y segun la foto que subiste la alterna es blanco naranja y no negro naranja y esta conectado>>
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
>> debajo de la placa porta componentes (parlante y microfono). Si tenes dudas te puedo editar las propias fotos que subiste; a menos que no se correspondan a tu equipo. Saludos
TinoMurias
Hablo de negro y naranja por los colores del dibujo, pero sí, en la realidad son blanco y naranja.
Por supuesto que puedes editar el dibujo, sí se corresponde con mi instalación.
Los cables naranja y blanco se meten debajo y yo supongo que van al pulsador y es lo que no entiendo, ya que estos son corriente alterna, pero el celeste, que también viene del pulsador es corriente continua... es lo que no comprendo, que se mezclen los dos tipos de corriente... o capaz que me esté equivocando en algo.
Muchísimas gracias.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
No se mezclan porque la parte del tornillo del pulsador está aislado del casquillo o cuerpo. Tendrias que desarmar el pulsador y te darias cuenta. Al oprimir el pulsador cierra el circuito blanco naranja (alterna) con celeste (negativo) y suena el timbre.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Esos cable generalmente se colocan en la base del pulsador porque el contacto de masa de la chapa suelen oxidarse y no hacer contacto. De esa menera el pulsador ajusta la masa y sostiene la base de los componentes.
TinoMurias
Muchísimas gracias por tu esfuerzo y explicación. Ahora entiendo cómo está conectado, aunque sigue habiendo un concepto que se me escapa, pero es debido a mi ignorancia en estos temas.
Me gusta entender las cosas y por eso me interesó el saber como se conectaba mi portero, pero supongo que hay cosas que necesitan un conocimiento más amplio.
La cuestión es que no entiendo cómo un circuito en alterna (blanco-naranja) cierra con otro circuito de corriente continua (celeste), pero bueno, al menos sé que la conexión es así.
TinoMurias
¿Siempre la parte del pulsador del frente se alimenta con corriente alterna y a más tensión que el resto?
Mil gracias por su tiempo y su generosidad al compartir.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
No, no siempre. Según el equipo y el tipo de fuente es como se conecta. Por ejemplo las fuentes con amplificador incluido a veces alimentan el frente con negativo. Respecto al voltaje; también puede variar; sobre todo si no tiene apertura de puerta. La fuentes vienen con la posibilidad de utilizar 12 o 24v alterna, dependerá de la distancia del equipo, de la potencia de la fuente y del tipo de cable utilizado. En un edificio hay cientos de metros de cables de instalación y (normalmente) se utilizan 12v. Saludos
