Porteros Eléctricos
Portero Netyer: No se como cerrar circuito masa
Portero eléctrico Netyer 3
Alberto1650
Por favor si me pueden ayudar, este diagrama corresponde al Frente de mi portero eléctrico domiciliario marca Netyer de una antigüedad de 30 años aproximadamente. Desarme el Frente para cambiar el Parlante y Micrófono que desde hace años no funcionan. Mis dudas son:
1)No entiendo como hacen el pulsador y la cerradura para cerrar el circuito. No estaría faltando un cable que vaya por ejemplo del neutro de 12Vca ó negativo de 12 Vcc al cuerpo metálico del Frente?
3)De casa llega al Frente un cable con 6 cablecitos y hay uno que parece ser Rosa que no se adonde va.
Los distintos diagramas eléctricos de Netyer son “unifilares” por favor si me lo podría hacer “multifilar” le estaría agradecido.
Muchas gracias, si me podrían aclarar estas dudas.
82927CBC-F97E-4886-88A5-E727343286A0.jpeg 809F6885-5EAE-4643-B5AF-089CF7D3DEBE.jpeg 92F7E644-72D9-4A1D-A31D-776897E2BE09.jpeg
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el circuito cierra a traves de la masa ubicada en un tornillo al cual conecta un cable claro  ( no logro distinguir el color exacto) el cual proviene de la fuente de alterna  paso foto de la masa encerrada en un circulo rojo ese terminal en especial y algunos otros, se ven oxidados por lo que tendras que desarmar y limpiar bien la zona para lograr que funcione  te paso un circuito básico de portero realizado con el celular a mano alzada,  disculpa si no esta prolijo pero te va a ayudar donde dice 12 vcc es 12 volt de continua y 12 VCA de alterna, esto es la fuente  de alimentación  el sexto cable rosa seguramente va a la cerradura y de alli otro cable conecta a la masa arriba mencionada  ahi va el esquema  cualquier cosa, comenta...saludos
Alberto1650
Muchas gracias por las respuestas, perdón por no haber escrito antes pero no podía entrar a la página. Me quedan dos dudas: 1ero) De la fuente del plano que me enviastes salen tres cables ó sea usa tres bornes, pero de la fuente que yo tengo en casa salen cuatro cables que son dos de continua y dos de alterna, pueder ser que cambie el circuito y, 2do) El Micrófono del frente de un diámetro de 4 cm en la parte de atrás tiene 3 bornes sin ninguna identificación, pero debo usar dos bornes, por favor cuales dos debo elegir. Nuevamente, muchísimas gracias por explicarme estas dudas.
elektomaq
elektomaq
62.202
De la fuente que dibuje en el esquema son 4 terminales ( no tres), o sea , es lo mismo que decis tener. Los terminales de la fuente estan representados por los puntos rojos, 2 para 12 V alterna y 2 para 12V de continua
elektomaq
elektomaq
62.202
El micrófono sube foto, seguramente debes utilizar el del medio con cualquiera de los otros dos
Alberto1650
Si si ahí va la foto.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola  Por lo expuesto el cable rosa debería ser alterna Comprueba que asi sea y ese cable iria a la masa de la chapa del frente. Hay dos maneras de conectar 1 con alterna en el frente de calle 2 con alterna en el telefono Deber verificar la salida de la fuente que colores corresponden a cada terminal (positivo negativo y alterna) en base a eso se conecta. La cerradura electrica se conecta a la masa del frente (debería ser alterna) Te subo una imagen de Vilgon que para el caso es exactamente lo mismo Lo que tienes que verificar es que la fuente este bien y que todos los cables lleguen al frente con sus correspondientes tensiones. Me quedé pensando en que hace muchos años que no funciona, posiblemente el problema esté en los cables, no solo en los componentes. Cuando pasa mucho tiempo sin uso los cables tienden a zulfatarse sobre todo en los empalmes (que muchos utilizan cinta aistadora, gran error) Saludos
Alberto1650
Vista previa de imagen
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
No se ve la imagen, pero te digo que midas entre terminales, dos de los tres estan puenteados internamente, el que te marque resistencia es la linea que va al teléfono y los que estan puenteados (cualquiera de los dos; al positivo del frente junto con el parlante). La fuente puede ser que trabaje con dos alternas distintas...hay que medir. En algunos casos uno de los bornes de alterna con positivo da 24v. En la mayoría de los casos cualquier terminal es lo mismo. Debes verificar los colores para saber a donde va cada cable. El frente (la masa) puede tener una alterna y la cerradura otra >>
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
>> eso en el caso que la fuente entregue dos alternas distintas. Si la salida de la alterna en la fuente es igual en los dos bornes no tiene sentido.
Ale kay
hace 2 años
Hola gente queria saber si alguien me puede explicar la conexion de 5 hilos tengo la fuente de marca porterito (micro.tel + ~ ) y telefono bellsonic 103
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Ale
Debes abrir tu propia pregunta
