Porteros Eléctricos
Portero Eléctrico Commax No Funciona Estimo problemas de conexión.-
Portero eléctrico Commax DP-LA101S
edunet98
Estimados Amigos del Foro: Compre este Frente de Portero y 8 DoorPhone DP-SS (NUEVOS), realice la Conexión de acuerdo al esquema que viene adjunto, pero no Funciona (No Suenan los Porteros) Se Escucha si uno descuelga el auricular, la conversación es Normal (No Suenan Cuando se presionan los Botones) La Fuente Funciona entregando 12,8 Volt., Los Phones los probé en otro edificio y Funcionan Perfectamente,  Supongo que debo estar Cometiendo algún error en la Conexión. Tratare de Adjuntar Imágenes y agradecería cualquier comentario al respecto. Cordiales Saludos.- Eduardo.-
blob blob blob blob blob blob blob
elektomaq
elektomaq
62.202
Intenta subir las imágenes al foro ya que por Mega no pude verlas
elektomaq
elektomaq
62.202
Debajo de tu pregunta hay un botón con un lapiz (editar) , presionalo y se abrira el cuadro de texto de tu pregunta tal como estaba antes de publicarla
Debajo del cuadro de texto debe estar tildada la opcion de imagenes adjuntas . Click en publicar cambios y se abrira una nueva pantalla para subir imagenes la cual consta es dos pestañas, una es para subir fotos directamente desde la camara y otra para subir fotos desde un archivo guardado
Una vez subidas las imagenes aceptas los cambios con el boton SIGUIENTE y listo, las imágenes apareceran en tu pregunta
Carlos Quiroga
Que modelo es el portero?
elektomaq
elektomaq
62.202
Commax DP-SS
edunet98
Estimados elektomaq y Carlos Quiroga. muchas gracias por vuestra atención. espero haber publicado correctamente las imágenes,
Ante cualquier duda estoy a vuestra disposición.
Cordiales Saludos.-
Eduardo.-
Carlos Quiroga
Si pero cual es el modelo del frente es el CMP-2BC
edunet98
Estimado Carlos Quiroga, adjunte tres imágenes donde estimo debe ser el modelo.
OBS: La conexión de salida al retorno de los porteros No deberían Ir Conectado a CN5, en lugar de a CN2?
Cordiales Saludos.-
Carlos Quiroga
Y el esquema que viene en la página de Commax no te sirve?
edunet98
Es que justamente las conexiones hechas acorde al esquema son las que impide que el conjunto funcione. Ya hice y se puede observar en las imágenes que esta conectado de acuerdo al esquema que figura en la parte posterior del Frente del Portero. El Lunes tratare de comunicarme con los técnicos de Commax en Buenos Aires Argentina para ver que opinión tienen.
