Porteros Eléctricos
Cambiar portero eléctrico - Modelo antiguo por Senlis
elosodemoris
Hola, necesito cambiar un antiguo portero eléctrico hogareño y no encuentro la forma correcta de cablearlo El aparato antiguo tiene 6 cables {hilos} pero el nuevo tiene acceso para más opciones, aunque no voy a utilizarlas. Aclaro que no necesito conectar la cerradura de la puerta porque está anulado el acceso general de todo el edificio. Les detallo en imágenes lo que tengo: Portero antiguo: Portero nuevo: Plano del portero nuevo: En síntesis, necesito saber dónde va cada cable de color. Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Para poder decirte como conectar, debemos saber de donde proviene cada  cable ya que en la foto del portero  viejo no se distingue nada.  Igualmente la sugerencia en estos casos es cambiar cables. Si se trata de un edificio y no puedes investigar el origen de cada  cable tendras que solicitar los planos de portero  o sino contratar al tecnico que normalmente atiende el mantenimiento de dicho portero que seguramente tiene una carpeta con todo anotado y puede saber con facilidad de donde viene cada cable caso contrario,  si lo queres hacer vos  decinos a donde se conecta cada uno de esos cables, debes ser bien especifico comenta
elosodemoris
Gracias por la respuesta. Es complicado acceder a esos planos. El edificio es muy viejo y no tiene encargado. Pero voy a intentar encontrar algo.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Es una lástima que hayas quitado el microteléfono, con el micro conectado podríamos deducir las conecciones. De cualquier manera (y sin poder comprobar si las lineas estan correctas) te paso las conecciones normales de ese modelo. Te aclaro que son las conecciones normales, nadie puede saber a la distancia si son correctas o no como bien dice elektromaq (saludos colega) , pero... podes probar. Las lineas marcadas como cerradura electrica y zumbador podrían encontrarse invertidas, pero generalmente se utiliza el rojo para CE y el blanco para llamada. Suerte y comenta
elosodemoris
Muchísimas gracias por la respuesta! Voy a probar con esa combinación de cables/colores y vuelvo a escribir.
Saludos.
