Muchas gracias ricardo por tu respuesta, una ultima consulta
el nuevo portero me indica que el timbre son con las conecciones 4 y 5,
sin duda una va con la que me marcaste como timbre, la segunda iria con el ultimo cable que me quedaria libre, que seria el negro que en mis fotos va a la posicion 7 ??
https://drive.google.com/file/d/1goBOPD93mjFgrUWdJ-JaWperaTtILdv_/view?usp=sharing
Hola, eso debes de probarlo, desde aqui no puedo saberlo. La alimentacion del zumbador normalmente es con negativo o punto medio del telefono; pero tambien podría darse el caso de alimentarse con corriente alterna . En tu caso me parece que el cable negro es cerradura electrica.
La alimentacion del zumbador está puenteada con el PM del telefono, se ve un alambre de puente con Azul = PM y el cable rojo sería el timbre. Verifica que los cables queden bien unidos para las otras unidades. Saludos
Definitivamente el cable negro segun la foto subida es cerradura electrica y no te confundas con los rojos , los que estan juntos corresponden a transmisora (cable blanco del microtelefono) y el que está solo conectado al zumbador es la llamada.
Muchisimas gracias!!!
no tiene cerradura electrica, pero conecte y funciono todo ok!!! asi que eso es lo importanta
te agradezco por el tiempo, compre el portero pensando que era muy sencillo cambiarlo, y cuando vi todos esos cables pense que seria tarea imposible
Hola ricardo! me podrias ayudar con este tema? te pongo en copia mi pregunta
https://www.yoreparo.com/es/electricidad/porteros-electricos/preguntas/6678782/cambio-de-portero-electrico-antiguo-configuracion-cables
