Porteros Eléctricos
Cable adecuado porteros "Commax"
osvaser
osvaser
16
Hola a todos, que cable es mejor para instalar un frente marca Commax en tres pisos de varios departamentos y  teléfonos DPSS o similares?....Es solo audio, pero quiero asegurarme de comprar el cable Correcto! Agradezco respuestas!!
elektomaq
elektomaq
62.202
¿Cuantos internos son?
osvaser
osvaser
16
Hola Elektomaq! Son 11 distribuidos en 1er piso, 2do piso y 3er piso. En planta baja no hay deptos. Y yo ya puse desde Planta baja hasta una caja de distribución del 1er piso un cable multipar telefónico con cobertura de aluminio de 26 pares !!! Mí intención es conectar doble cable (1 par por cada función) y encima me sobran por si hay fallas.Es un edificio viejo y para pasar el cable le puse vaselina...
elektomaq
elektomaq
62.202
Ese cable está perfecto, yo hubiese elegido cable de entre 18 y 20 pares con blindaje pero ese esta mas que bien
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Once departamentos mas cinco comunes son dieciseis cables = ocho pares. Con diez pares estas sobrado, veiteseis pares me parece una barbáridad pero no lo vas a sacar. Utiliza para las uniones o empalmes espagueti y no cinta aisladora (como es baja tensión termina siendo perjudicial ) cibriendo los empalmes con "espagueti" queda perfecto, limpio y facil de sacar. Saludos y suerte.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
*veintiseis
elektomaq
elektomaq
62.202
Ricardo: si no me equivoco son 3 comunes mas uno por cada unidad interna esto hace un total de 3+11=14 pares a utilizar, coincido en que 26 pares es mucho pero si ya lo puso....
osvaser
osvaser
16
Entiendo que me excedí en la cantidad de pares, es que aquí en Río Gallegos, Santa Cruz, no tengo muchas opciones para comprar. (Solo venden de 6 pares)Y no quería pasar por los caños un par de cables, porque para mí no iban a pasar....Me faltó decirles que van los cables del pestillo eléctrico!! ..serían dos pares más , para ponerlos doble y evitar caídas de Tension...Está bien que ponga todo doble los cables o es excesivo?
osvaser
osvaser
16
Creo serían 3 comunes+ 11 llamada + los que abren la cerradura eléctrica. 16 pares que irían en el "caño principal" si los instalo dobles..y me sobran cables por si alguno falla. Coinciden con lo que digo? Esta bien así ??...
elektomaq
elektomaq
62.202
Si. Siempre cada cable doble
Si es con cerradura entonces si, son 5 comunes mas 1 por cada interno, total 16 pares. Como en la pregunta pusiste que era solo audio, interpreté que no habia cerrojo
Tampoco es necesario que sigas hasta el ultimo interno con el mismo cable de 26 pares, podes ir reduciendo por piso.
elektomaq
elektomaq
62.202
Al decir cable doble me refiero a un par ( 2 hilos). Un cable de 26 pares son 52 hilos de los cuales utilizarás 32 hilos (16 pares)
osvaser
osvaser
16
Exacto ekectomaq , como conseguí ese tremendo multipar, (12 metros) me alcanzó perfectamente para llegar desde P.B. hasta 1er piso. Ahí pongo una caja de distribución y voy a ir achicando el número de cables, quiero poner de 8 pares y luego de 6 pares, es decir a medida que avanzo en los pisos, instalo menos cable, solo lo necesario.
elektomaq
elektomaq
62.202
Los otros 10 pares sobran. No los uses, normalmente para restauraciones se reservan dos o tres pares, 10 pares es mucho, pero bueno
osvaser
osvaser
16
Y se usa un código de colores? El de telefonía?..
elektomaq
elektomaq
62.202
Que yo sepa no existe un codigo de colores definido de uso obligatorio para porteros electricos y en este tipo de portero en particular no es prioritario
osvaser
osvaser
16
Ah! Ricardo me dijo algo similar, bueno, muchachos muy agradecido!Gracias Ekectomaq!. Ahora no se dónde pulsar ES LA SOLUCION porque todos colaboraron con sus conocimientos!! A todos un gran abrazo!
elektomaq
elektomaq
62.202
Solo para los que corresponda a alimentacion , si mal no recuerdo el borne 1 es positivo y el 3 es negativo, utiliza rojo en 1 y negro en 3 ya que es corriente continua. En el 2 que es audio podes usar azul y en los 4 cualquier otro
Para el cerrojo podes usar dos colores similares
elektomaq
elektomaq
62.202
Yo solo comente, asi que a mi no me podes calificar, si queres dale la solución a Ricardo
osvaser
osvaser
16
Perfecto! Ahora estoy más tranquilo, soy Electricista y resolví miles de problemas, pero hice muy pocos trabajos de porteros eléctricos, y básicos. Este trabajo es más importante y seguro va a quedar 10 puntos!! Saludos!!
osvaser
osvaser
16
Ah! Está bien elektomaq porque no sabía cómo hacer..
oswaldo lizarraga
Hola normalmente se usa cable de telefono de dos cables , pero si son mas cables debes usar cable de par trenzado UTP  (Lan Ethernet ), categoria 5 o 6 .
osvaser
osvaser
16
Hola Oswaldo! Me querían vender por Mercado libre Argentina, (cable de 8 pares necesito)de diámetro 0,42, sin malla de aluminio y sin los pares trenzados. Y me decían q era alto para instalar porteros eléctricos. Pero dude de ese cable, por eso mí consulta. Y viendo un diagrama de "Commax" dice que hay que usar cable telefónico de 0,50 mm de diametro...así que por lo menos el cable que me ofrecieron no lo voy a comprar, no me convence...
osvaser
osvaser
16
Quise decir: me dijeron que era apto...
oswaldo lizarraga
Sin dudar , si el fabricante recomienda ese cable, pues bien ejecutado de tu parte.
osvaser
osvaser
16
Es que los comerciantes tratan de vender, y a veces tengo mis dudas de los productos , por ejemplo: mandas un cliente a comprar una fotocélula, y le venden una gigante, la más cara, para prender una lamparita de 20 watt...No siempre ocurre, pero a veces si...
oswaldo lizarraga
Si te entiendo , siempre cuando se intala intercomunicadores nuevos , el que instala busca un espacio y arma el circuito con los cables que va a usar y sus distancias , lo arma y lo extiende regularmente , y prueba si funcionan todos los intercomunicadores a instalar , una vez hecha la prueba pasa los cables y conecta tal como hizo en la prueba , esto para evitar tener problemas de que alguno no esta funcionando o que el aparato tenga fallas y procede el reclamo etc , ya sabes que en un edificio es molestoso estar entrando y saliendo de los departamentos.
oswaldo lizarraga
Si tuvieras esos problemas de comprar cosas , debes ir tu mismo en lo posible , ya vez que a los que no conocen les dan gato por liebre.
osvaser
osvaser
16
Completamente de acuerdo!! Jua jua
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Cualquier cable de telefonía multipar es compatible, los cables UTP son caros y no son para esa función, son buenos, no se discute, pero... El cualquier casa de telefonia pides cable telefónico multipar (o de los pares que te hagan falta) Los hay estañados, mayados, para exterior, interior etc. Con la diferencia de precio te podes dar el lujo de duplicar la cantidad de pares a utilizar. El cable de telefonía (particularmente) viene estañado y generalmente con cobertura de papel aluminio entre el trenzado y la cobertura plástica, se evita interferencias. Saludos
osvaser
osvaser
16
Hola! Si! Me imaginé q el costo del UTP es mayor, y a veces, si los costos son altos, los clientes la piensan dos veces. No hacen el trabajo o buscan quien cobre un precio irrisorio
osvaser
osvaser
16
Voy a comprar el multipar trenzado, ahora , les pregunto: en Argentina, para los porteros eléctricos se usa el código de colores? Y de qué modo??
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
El codigo de colores de porteros electricos es una utopia. Normalmente yo acostumbraba a utilizar el Naranja como punto medio del telefono, receptora verde de blanco y blanco de verde como microfono de teléfono. Azul de blanco para cerradura. El rojo de blanco como positivo de la fuente al frente y blanco de azul alterna del frente o chapa. Todo eso puede variar dependiendo del tipo de instalacion. Lo principal es saber sacar bien las parejas de cables, ANOTAR, Y NO CONFUNDIRSE quizas algun colega tenga algo reglamentado aunque lo dudo...todo puede ser. Saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Podes entrar en CAEPE (camara de empresas de porteros electricos) vas a encontra una pila de codigos de acuerdo al equipo que vayas a instalar. Si utilizas los colores que te indique nadie te va a bochar la instalación. Esos colores se utilizaban en los telefonos TASIC negros de baquelita (muuuuy viejos) Saludos
osvaser
osvaser
16
Ah!! Buenísimo! Y yo quería hacer a distancia el curso de C.A.E.P.E. pero no lo tienen!...Bien, buscaré los códigos de colores, yo tengo uno pero no sé si es internacional o que...
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Repito que no es necesario, solo anota lo que utilices para el dia que tengas que reparar. Si te acostumbras a utilizar unos colores realiza todas las instalaciones de la misma forma y listo. Otro consejo " nunca dejes marcados los cables" el que venga que se arregle!!! Y una aclaracion los comunes en COMAX son tres pero en los convencionales son 4 hilos mas la llamada O SEA; 11 DEPARTAMENTOS 11 + 3 = 14 HILOS = 7 PARES Despues; si los queres reforzar es otra cosa Lo que colocaste es demasiado; eso tambien hay que tener en cuenta al presupuestar. Saludos Y gracias
