Porteros Eléctricos
Conectar cerradura electrica
MARCELOHO
Hola, buenos días, mi problema es que tengo que reinstalar una cerradura electrica y no se donde van los 2 cables de la cerradura electr. En la imagen se ve el transformador con 2 bornes para 220 v.; y 3 se salida: ALT., POS. y NEG. Agradecería toda sugerencia al respecto, muchas gracias.
blob
Hola. Las cerraduras por lo general van con corriente alterna. Son los únicos bornes que tienes? Prueba entre "alt" y "neg". Saludos
MARCELOHO
Hola!!! Probé entre "alt" y "neg" y funcionó perfectamente, muchísimas gracias por el aporte!!! Saludos.
Un gusto ayudarte. Saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola El pestillo eléctrico se conecta entre alterna y cualquiera de los otros dos polos ( positivo o negativo) por supuesto intercalado en serie un pulsador, caso contrario va a funcionar permanentemente. Ojo!! nunca a los 220v En caso que sea por medio de un teléfono de portero eléctrico deberías conectar entre alterna y el punto medio del teléfono (el punto medio es el que alimenta ambas cápsulas) Saludos
MARCELOHO
Gracias por la respuesta, no entiendo eso de "punto medio del teléfono (el punto medio es el que alimenta ambas cápsulas)"
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Si la cerradura la vas a conectar por intermedio del portero electrico tienes que conectar entre alterna y el PM del telefono, este puede ser positivo o negativo depende del tipo dr conexion EL PUNTO MEDIO DEL TELEFONO ES EL CABLE QUE ALIMENTA A LAS DOS CAPSULAS. Si no entiendes eso sube una foto del telefono destapado y te indico donde conectar. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola. Le hubiese recomendado medir tensión alterna en la salida, pero como digo, no estás tan retirado...
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Jajajajajaja; si estoy muuuuuuuy retirado, pero no puedo con mi genio y para despuntar el vicio ayudo en lo que mas o menos conozco. Todo lo nuevo electronico "cero al as". Saludos Nestor.
nastor
nastor
17.232
Hola Ricardo, me acabo de retirar también, casi de modo obligado por la caida de trabajo. Veremos cuando el ANSES me acepte los certificados. Saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Ahora está medio jodido porque no labura nadie en el ANSES yo hace dos meses que estoy luchando por un glucómetro. Pero va a ir todo bien, suerte y bienvenido al equipo de retirados. Che (cariñosamente) que suerte que tiene servimat1 todas las soluciones se las aceptan a él!!! Saludos jejjejejejejejeje
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Nestor como no puedo mandarte mensajes privados te comento que el lunes próximo (1/6/2020) abren 35 oficinas de ANSES: Vas a tener suerte !!!!
