Porteros Eléctricos
Consulta Portero Commax DP 101
Paulo.D
Paulo.D
72
portero-commax-la-101-2-internos-embutir-o-aplicar--D_NQ_NP_864751-MLA31041706211_062019-F.jpg[33.86kb] Buenas noches, me llamo un cliente para que le conecte este portero, por ahora solo quiere conectar uno solo adentro de la casa porque el otro es para un futuro quincho, el problema es que sigo con las instrucciones del manual pero el portero no anda, si conecto los dos si andan ambos. Me indicarian como es la conexión. Probé conectando el 5 y 6 del esclavo el que trae la alimentación pero no funciona. Muchas gracias
blob
nastor
nastor
17.232
Hola  Es que debes conectar los dos teléfonos, ya que cada uno cumple su función y no se puede alterar el circuito.  De última, si no quieres cambiar el equipo, el teléfono 101-S que es el que tiene la alimentación, lo ocultas en el recorrido del tramo al futuro quincho; lo enchufas a 220 v y le sacas el cable espiralado de la bocina, para que no suene.  De esa forma solo te queda activo una estacion, si es que no puedes, o quieres tener en servicio las dos. Saludos
Paulo.D
Paulo.D
72
Gracias nastor me parecía que era así como vos decís, no pueden trabajar de forma independiente, pero el cliente estaba seguro que se lo habían vendido afirmando que si se puede usar en forma independiente.
nastor
nastor
17.232
Si fuera asi, no serian 101-m -- 101-S
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Que yo sepa, no se puede ....este portero necesita tener los dos microtelefonos activos aunque solo utilice uno  o bien colocan un teléfono dp201ra que es sin intercomunicador, esto implica comprar esa unidad, el frente si sirve,  o bien usan lo que tienen pero con ambos teléfonos.  el teléfono que iría al quincho seria el principal que es el que tiene la fuente de alimentacion, ubicarlo en un lugar en donde convenga para que cuando llegue el momento de llevarlo al quincho , se pueda continuar desde ese punto  el otro teléfono dejarlo fijo en su lugar definitivo  saludos
Paulo.D
Paulo.D
72
Si es lo que le dije al cliente, se puede comprar uno de los teléfonos comunes de commax los que traen 4 bienes 2 para conexión al frente y los otros 2 cerradura. Es otro gasto extra pero una solucion
