Porteros Eléctricos
Videoportero Sica 915180 no funciona ding dong y pantalla
Videoportero Poli 3010
Andres Spinelli
Hola, espero que se encuentren bien. Mi problema es que el videoportero sica 915180 no se activa al presionar el timbre exterior,  tengo 2 modulos internos, en ambos funcionan el ding dong y la camara y toman imagen y sonido del exterior al activarlo desde adentro. Por ese motivo pense que el problema era el pulsador externo, compre uno nuevo, lo cambie y siguen ambos sin funcionar, saque todo e hice la prueba con otro cable y nada, el electricista que lo instalo la primera vez cambio de telefono y no se si el tuvo que tocar algo en particular. Alguien podra ayudarme? Muchas gracias por tomarse el tiempo de leerme Andres
blob
Napoleon
Hola como vas con tu portero? Es la única falla que tiene?
Andres Spinelli
Hola. Si. Podras ayudarme con esto?
Desde ya muy agradecido
Napoleon
La falla esta en el comparador de señal LM393 revisa si no esta alto el valor de referencia en el pin 2.
