Porteros Eléctricos
Teléfono Sica con Frente Commax
nachopro
Hola, tengo un Commax DP-201. Hace poco noté que al colgar el teléfono me escuchaban desde afuera. Desarmé el teléfono y el pulsador de corte, me di cuenta la pésima calidad del sistema. 1- Si el pulsador está libre: Funciona cual lo esperado. 2- Si el pulsador está hundido a la mitad: Corta como es esperado 3- Si el pulsador pasa de la mitad: Se vuelve a activar la comunicación. El problema es que depende cómo cuelgue el teléfono que me escuchen o no de afuera. Como dije, desarmé el pulsador y funciona bien, sólo que en una parte del recorrido deja puenteado 3 contactos y es ahí cuando corta el teléfono. Como sea, es un sistema patético y me quieren cobrar una fortuna por probablemente reemplazar la placa del DP-201LA (que me va a traer el mismo problema). Por esa misma plata compro un SICA ¿sirve para un frente Commax? Es todo analógico y de 12v, debería de funcionar igual ¿alguno probó?
