Porteros Eléctricos
Instalacion de porteros electricos
cesarmancheno
hace 14 años
hace 14 años
DESEARIA SABER DE UN DIAGRAMA DE UN INTERCOMUNICADOR PARA UN EDIFICIO DE 10 PISOS DE 40 TELEFONOS INTERCOMUNICADORES EL EQUIPO ES MARCA FARFISA Y QUE TRANSFORMADOR ADICIONAL DEBERIA DE PONER ? PARA QUE HABRA LA CHAPA ELECTRICA Y QUE NUMERO DE CABLE MULTIPAR INSTALARIA . Espero me puedan contestar esta preguntas a la brevedad posible. Les agradesco anticipadamente. Cesar.
hegemonico
hace 14 años
hace 14 años
Desconozco especÍficamente la marca que mencionas, pero te doy un par de datos que tal-vez te sirvan: entre la fuente y el frente de calle vas a utilizar 3 conductores para la etapa de audio. Dos para la cerradura elÉctrica y 1 para alimentar los pulsadores de los timbres, a partir de allÍ tendrÁs que contar un conductor por cada telÉfono como retorno a cada timbre, los cuales irÁn sin interrupciÓn desde el frente hasta cada uno de los telÉfonos y uno a cada telÉfono de forma individual. de cada telÉfono tendrÁs igual tres de audio uno de alimentaciÓn de timbre y cerradura, y uno de retorno a la cerradura, estos 5 conductores no hace falta que sean individuales por lo que alimentan al primer telÉfono y continÚan al segundo y asÍ sucesivamente. la mayorÍa de las fuentes ya cuentan con una salida de ca. (corriente alterna de 12 y 24 volts. Y si no es asÍ tenes que saber de cuanto es la cerradura, normalmente son de 12v..... "bueno espero que te sirva todo esto"
